Резистор за перката на радиатора Fiesta 1999
neumorniaa
Регистриран: 03 яну 2011, 18:22
Модел на автомобила: Fiesta 1.8D
Мнение от neumorniaa » 24 юли 2012, 00:09
Колеги някой може ли да ми каже колко ома и колко вата е резистора за бавната степен на перката. Старото липсва изцяло явно някой го е махнал преди време.
Любо
Re: Резистор за перката на радиатора Fiesta 1999
Мнение от Любо » 01 авг 2012, 08:19
Може по принцип да си няма...
До колкото съм запознат със схемата (гледал съм на пръвото Мондео) този резистор го има когато автомобила има климатик. Но ако няма климатик, съответно няма резистор за бавни обороти на перката. Така че въпросът е твойта Фиеста има ли климатик?
Едит: Не мви отговаряй - видях ти друга тема - явно имаш климатик.
Немога да ти отгоовря на въпроса, но можеш да видиш в МП колко е нов - да те заболи главата и после в моргата...
neumorniaa
Мнение от neumorniaa » 01 авг 2012, 19:34
:) О да вече го видях 150лв е не само главата направо и корема ме заболя. Има климатик и сега съм го шунтирал резистора и перката върти на високата скорост, тоест на максимална когато е пуснат климатика. Обаче все ме човърка да възтановя схемата. Гледам че по магазините има резистори 5-7лв 10W 10ома обаче не знам колко еоригиналния..
Любо
Мнение от Любо » 02 авг 2012, 08:17
Хмм... Дано някой с такава Фиеста измери неговото и да ти каже.
Иначе планувам тази неделя да извадя въпросния резистор на въшКата на жената, че е изгорял.
Ще го снимам и ако има четливи данни по него ще ти ги пратя. Но трябва да проверя дали съвпада с твоя по каталожен номер.
neumorniaa
Мнение от neumorniaa » 02 авг 2012, 11:55
Аз все си мисля че какъвто и да сложа около 20ома ще стане, е няма да уцеля точната скорост на перката както със оригиналния но ще стане. Само трябва да е по мощен над 10W за да не изгори.
peigera
Мнение от peigera » 02 авг 2012, 18:06
няма да стане колега. Резистора а около 2-4 ома и е много мощен може да си вземеш от някоя авто морга или да направиш като мен. Аз си купих един нагревател за тези печки с двата керамични нагреватела ако не се лъжа ЕЛВА развих кантала и го направих на 6 ката като цялото е дълго около 30см. и го навих на корпуса на стария резистор и го захванах с лустер клема (порцеланова бакелитовата се поврежда) за кабелите и тъка изкара половин година. Смених го с оригинален от мондео 2.0 понеже ми го подариха. ЗАДЪЛЖИТЕЛНО Е ТОЗИ РЕЗИСТОР ДА СТОИ НА МЯСТО КОЕТО СЕ ОТДУХВА ОТ ВЕНТИЛАТОРА КОГАТО РАБОТИ ЗА ДА МОЖЕ ДА СЕ ОХЛАЖДА. Резистора е с мошност коло 200W
neumorniaa
Мнение от neumorniaa » 02 авг 2012, 22:02
Ако както казваш резистора е 2ома примерно това означава че трябва да е 72W резистора. 200W ми се виждат страшно много...
peigera
Мнение от peigera » 03 авг 2012, 09:44
Резистора е 0,3 ома. Тока който преминава през него е 20 ампера. Напрежението е 13,8 волта. 20х13,8=276
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 04 авг 2012, 03:04
R=0.3, I=20, U=13.8 тези стойности закона на Ом не ги одобрява :) . Или резистора е по-голям или тока е по-голям при положение, че напрежението наистина е 13,8. По-скоро резистора е към 0,6-0,7 ома, ако мощността е толкова, но при всички положения му трябва охлаждане.
Любо
Мнение от Любо » 06 авг 2012, 08:47
Ето обещаните данни от Ка-то
Съпротивлението е 0,69 ома
Прилагам снимка.
За съжаление неможах да проверя дали твоят е същият, но от снимката се вижда номер (мисля, че е фабричен), а можеш да го провериш.
Не го снимах от другата страна, на там освен резистора има един т.нар. термо бушон, вързан последователно.
П.П. При мен тази група се оказа, че работи и сега съм набедил релето че не работи, но трябва първо да го открия.
peigera
Мнение от peigera » 06 авг 2012, 18:00
deathstorm написа:R=0.3, I=20, U=13.8 тези стойности закона на Ом не ги одобрява :) . Или резистора е по-голям или тока е по-голям при положение, че напрежението наистина е 13,8. По-скоро резистора е към 0,6-0,7 ома, ако мощността е толкова, но при всички положения му трябва охлаждане.
:lol: :lol: :lol: 0,3 0,6 нали се сещаш, че само уредчето ще ми даде такова собствено съпротивление. Да тъка е I=U/R което се пада ДОСТА ПО РАЗЛИЧНО от това което ми показа уреда на ток (20А)
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 07 авг 2012, 01:08
Предполага се че резистора и вентилатора са вързани последователно , т.е сумата от падовете на напрежение на двете =13,8 V.Електрическата мощност върху резистора се определя от тока протичащ през него умножен по пада на напрежение върху резистора . пад 13,8 V върху резистора няма как да има ,защото за вентилатора ще останат 0 V , и няма да се върти.
Накратко мощността на резистора е тока на квадрат по съпротивленито му , т.е peigera беше измерил 20 А x 20A x 0,3 ома =120 W , не се учудвам че вентилатора го обдухва :lol:
neumorniaa
Мнение от neumorniaa » 09 авг 2012, 23:37
Да трудно ще се намери 120W за прилична сума, ще видя какво мога да измисля да комбинирам няколко по маломощни за до издържат повече време!
Мнение от HACKO » 09 авг 2012, 23:46
neumorniaa написа:Да трудно ще се намери 120W за прилична сума, ще видя какво мога да измисля да комбинирам няколко по маломощни за до издържат повече време!
Прави се почти без пари, вземаш реотан за печка ("Лъч", "Елва" или подобна), отрязваш от него парче кантал със съпротивление 0.3ома, навиваш го върху тялото на стария резистори си готов.
Любо
Мнение от Любо » 10 авг 2012, 08:17
Важно е да се знае и другият елемент с какви характеристики е. Незнам точно как се нарича - едни му векат термобушон, други термистор - свързан е последователно на резистора и до колкото схванах смисълът му е да предпази самия резистор от изгаряне, като изгори преди него. Струва стотинки, но както вече казах трябва да се знаят точните му характеристики, за да има смисъл.
bateto_toshko
Мнение от bateto_toshko » 10 авг 2012, 16:00
на термо бушона целта му е да пази от термо - ситуации например пожар :mrgreen:
