При завой в ляво кормилото не се връща само
- Todor
- Регистриран: 28 окт 2005, 09:58
- Модел на автомобила: Ford mondeo 1996
- Местоположение: Видин
След смяна на втулки на предните носачи и последващ реглаж забелязах, че когато извия кормилото до края на ляво, малко преди крайно положение има съпротивление, а след това като че хлътва в яма и не се връща само. Ако го оставя колата върви в кръг до безкрая. При завиване на дясно нямам този проблем. А иначе когато карам и пусна волана, върви право и почти не дърпа на страна. Забелязах и друго - при движение с малка скорост по черен път се чува силно чукане във волана и същият се тресе. Колата е Форд Мондео 1,8TD 1996г.
- doctordre
не знам дали има нещо общо и дали ще ти помогна но и аз имах подобен проблем преди. смених 2та носача на сиерата (естествено някакви боклуци, евтини бяха
), тръгвам да карам и волана в едната посока едва се върти а в другата завива сам както ти казваш до безкрайност
оказа се че носачите са дефектни и са с по 1см по дълги отколкото трябва
