Реглаж на клапани - Помощ!!!
Здравейте. Трябва да си регулирам клапаните на ''Бръмбъра'', та въпроса ми е: Някой може ли да ми помогне да ги регулираме или да ми каже как да си ги регулирам? Просто не искам да ходия в разни сервизи да ми ги регулират... Ако някой може да ми помогне да ги регулираме няма да е зле... Ще си заплатя за удоволствието...
- Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
- Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
- Местоположение: Козлодуй
При теб регулировката най-вероятно е с пулове. Смукателните са на 0.20, изпускателните на 0.30 или 0.50 ако има надпис на капака на клапаните. Регулират се на студено. Трябва да разполагаш с луфтомерни пластини (20 кинта в магазина) и ако е с пулове и с микрометър (30 кинта втора ръка). След като определиш с какво си (повдигачи или пулове) ще ти напиша и подробно как и какво да мериш и какво да правиш. Свали капака на клапаните и постни една снимка тук. Хем ще получиш обяснения по картинка.
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Този двигател не е с хидрвлични повдигачи. Поне автодатата мисли така. Пуловете са "регулировка". Продават се с различни дебелини. Не става всяко мъртво желязо, защото са термично обработени.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Благодаря за бързия отговор. Аз лесно ще го разглобя, но вече започнах да се замислям да ли си струва да ги регулирам. Няма ли пак да се разтропат след известно време? И вече се замислям да ли си струва изобщо да ги регулирам... Според вас струва ли си, да се регулират?Vaklin написа:При теб регулировката най-вероятно е с пулове. Смукателните са на 0.20, изпускателните на 0.30 или 0.50 ако има надпис на капака на клапаните. Регулират се на студено. Трябва да разполагаш с луфтомерни пластини (20 кинта в магазина) и ако е с пулове и с микрометър (30 кинта втора ръка). След като определиш с какво си (повдигачи или пулове) ще ти напиша и подробно как и какво да мериш и какво да правиш. Свали капака на клапаните и постни една снимка тук. Хем ще получиш обяснения по картинка.
Дали си струва сам ще си решиш, според това какво й е на колата. Това е най-благодатното двигателче за реглаж.
1.Намери из справочниците точните луфтове. Някои по-нови ендури имат лепенки на капака със стойностите.
2.Със сигурност определи, кои са изпуск. и кои всмукат. клапани!!!
3.Застопоряваш задните гуми, леко вдигаш предните. Включваш на 2-ра.
4. С въртене на предна гума прицелваш луфта да е максимално отворен.(Това е един от начините)
5. Гайките би трябвало да са самозаконтрящи се(стегнати са много яко и нямат контрагайка)-използвай хубав и як инструмент.
Купих си Луфтомерни пластини 5.5 лв. комплекта от 0.05 -1.00 мм - ще станат ли? Проверих и за цената на гарнитурата за капака 5 - 6 лв. в МП... Но още се чудя дали да го отварям, да не стане по лошо...Vaklin написа:При теб регулировката най-вероятно е с пулове. Смукателните са на 0.20, изпускателните на 0.30 или 0.50 ако има надпис на капака на клапаните. Регулират се на студено. Трябва да разполагаш с луфтомерни пластини (20 кинта в магазина) и ако е с пулове и с микрометър (30 кинта втора ръка). След като определиш с какво си (повдигачи или пулове) ще ти напиша и подробно как и какво да мериш и какво да правиш. Свали капака на клапаните и постни една снимка тук. Хем ще получиш обяснения по картинка.
На колата нищо и няма само дето ме дразни това тракане...cocoff написа:Дали си струва сам ще си решиш, според това какво й е на колата. Това е най-благодатното двигателче за реглаж.
Колкото да премериш нищо лошо не можеш да направиш. Вдигни колата на крик. Включи на пета. Върти вдигнатото колело само по посока на движението. В момента когато ексцентрика или гърбицата или както искаш му казвай се намира вертикално и сочи нагоре бъркаш с луфтомерната пластина от по-тънка към по-дебела. Трябва да влиза тегаво, но да влиза. Процедурата се прави на абсолютно изстинал двигател!
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 31 госта
