Проблем с фаровете, вероятни причини?
- Регистриран: 26 фев 2007, 22:56
- Модел на автомобила: Escort 1.6 16V '98
Значи пичове проблема е следния
Паля колата и пускам фаровете обаче не светят, светят само габаритите. Пускам дълги и те не светят, примигвам с дълиги и тогава пресветват. Всичко друго си работи на шес. След извесно каране обаче фаровете решават и се пускат сами и всичко си работи нормално.
Заподозрял съм три неща от който може да е:
1. Колата до скоро беше седяла 4-5 месеца в гараж и не се караше, може ли да е от акумолатора макар, че освен фаровете други проблеми неправи, а и нали докато е запалена цоца ток от алтернатора не от акумолатора.
2. Алтернатор, как мога да разбера дали е от него.
3.Ключ, но ако той защо след време се включва.
- BukTop
- Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
- Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
- Местоположение: Перник
Пробвай с друг ключ, ако е от него - или нов от МП, или някой от морга, ама повечето там са с проблеми. Моя стария ключ не пускаше габаритите, и таблото, пък си имах фарове, а като успеех да ги пусна чрез "леко" почукване, следизвестно време се изключваха. Реших проблема с подмяната на ключа.
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
- Регистриран: 06 мар 2007, 00:29
- Модел на автомобила: '87 Fiesta 1.4i и двулитров японски хладилник
- Местоположение: София,Младост сити
Проблемът ми не беше точно като твоят, но така както го описваш не е от ключа, защото или нямаше да ти се включва нищо или щяха да ти работят само габаритите.При мен беше нагорял ключа там където е контакта за фаровете и включваше само габарити.Сега фаровете си работят, но от време на време като ми се разместят бушоните изгасват и трябва да ги наместя, за да светнат
и си търся ново табло за бушончетата...Най-добре ходи при някой електричар да погледне..
Днеска разглобих и свалих ключа за мигачите и чистакчите ( те са на едно цяло) но неможах да го отвора, капсовано ли е незнам? Странното беше че се беше омазало в грес откъм страна за волана, да го ева това нормално ли е ,какво прави тая грес там
И другото е че имаше някво реле. сега ще търса по моргите да пробвам с нов ключ дано да е от него.. а нов някой знае ли колко струва?
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
