Проблем с фаровете, вероятни причини?
durexxx
Регистриран: 26 фев 2007, 22:56
Модел на автомобила: Escort 1.6 16V '98
Мнение от durexxx » 28 сеп 2007, 20:33
Значи пичове проблема е следния :D Паля колата и пускам фаровете обаче не светят, светят само габаритите. Пускам дълги и те не светят, примигвам с дълиги и тогава пресветват. Всичко друго си работи на шес. След извесно каране обаче фаровете решават и се пускат сами и всичко си работи нормално.
Заподозрял съм три неща от който може да е:
1. Колата до скоро беше седяла 4-5 месеца в гараж и не се караше, може ли да е от акумолатора макар, че освен фаровете други проблеми неправи, а и нали докато е запалена цоца ток от алтернатора не от акумолатора.
2. Алтернатор, как мога да разбера дали е от него.
3.Ключ, но ако той защо след време се включва. *00124*
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 28 сеп 2007, 21:00
Имах подобен проблем с Ескорта преди 2 години, вече не помня дали беше същият. Свалих таблото с бушоните и релетата и минах с поялника всички спойки. Имаше 3-4 разпоени. От тогава всичко е наред. Може и да е от лостчето.
BukTop
Регистриран: 15 апр 2006, 19:07
Модел на автомобила: Escort CL 1.3 карб 1995 МК VI
Местоположение: Перник
Мнение от BukTop » 29 сеп 2007, 00:18
Пробвай с друг ключ, ако е от него - или нов от МП, или някой от морга, ама повечето там са с проблеми. Моя стария ключ не пускаше габаритите, и таблото, пък си имах фарове, а като успеех да ги пусна чрез "леко" почукване, следизвестно време се изключваха. Реших проблема с подмяната на ключа.
Ние! Производителите на създърма и бахур, няма да остайм кОлтурата! Ма и създърмата и бахура няма да остайм.
durexxx
Мнение от durexxx » 29 сеп 2007, 11:10
Да ключа е най-вероятно, ама странното тук е, че колкото и да блъскам и да го ръгам няма промяна, а като се включат изведнъж сами колкото и да го блъскам си работи перфектно.. :?
bigmurzi
Регистриран: 06 мар 2007, 00:29
Модел на автомобила: '87 Fiesta 1.4i и двулитров японски хладилник
Местоположение: София,Младост сити
Мнение от bigmurzi » 30 сеп 2007, 01:09
Проблемът ми не беше точно като твоят, но така както го описваш не е от ключа, защото или нямаше да ти се включва нищо или щяха да ти работят само габаритите.При мен беше нагорял ключа там където е контакта за фаровете и включваше само габарити.Сега фаровете си работят, но от време на време като ми се разместят бушоните изгасват и трябва да ги наместя, за да светнат :cry: и си търся ново табло за бушончетата...Най-добре ходи при някой електричар да погледне..
durexxx
Мнение от durexxx » 30 сеп 2007, 18:19
Днеска разглобих и свалих ключа за мигачите и чистакчите ( те са на едно цяло) но неможах да го отвора, капсовано ли е незнам? Странното беше че се беше омазало в грес откъм страна за волана, да го ева това нормално ли е ,какво прави тая грес там :shock: :shock: :shock:
И другото е че имаше някво реле. сега ще търса по моргите да пробвам с нов ключ дано да е от него.. а нов някой знае ли колко струва?
bigmurzi
Мнение от bigmurzi » 30 сеп 2007, 20:13
за нов не знам, но аз ключ за под 35лв не успях да си намеря.предполагам тия парички +10/15лв..
успех и дано да е от него!
durexxx
Мнение от durexxx » 01 окт 2007, 20:41
Оаза се, че е от ключа.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 19 госта
