jabkov
- Регистриран: 17 фев 2005, 13:21
- Модел на автомобила: ESKORT 1.8 TDI
- Местоположение: SOFIA
Status:
Извън линия
Мнение
от jabkov » 02 май 2005, 11:45
Преди известно време си смених датчика за перката на радиатора. В последствие се оказа , че имал връзка и с климатика. Та въпроса ми е конкретно към тези с ескорт / мондеото е с две перки/ , когато си включите климатика постоянно ли перката на радиатора се върти? При мен се включва през малки интервали. В магазина ми казаха че щом духа студено а не топло значи всичко е наред.
- Местоположение: шоп от Младост-4
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 02 май 2005, 12:48
все дще несъм пускал климатика но като го пусна ще видя и ще те информирам
achkob
- модератор
- Регистриран: 25 май 2005, 22:44
- Модел на автомобила: focus 1.8TDDi ambiente wagon
- Местоположение: софия
Status:
Извън линия
Мнение
от achkob » 02 май 2005, 18:51
да,нормално е...вентилатора ти има две скорости....едната е 1ва,тя се включва заедно с климатика...другата,2ра,когато се ка4и температурата на охладитената те4ност...
jabkov
Status:
Извън линия
Мнение
от jabkov » 02 май 2005, 23:48
Благодаря за отговора
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 04 май 2005, 20:48
може ли някой да ми каже колко часа може да работи един климатик преди да се презареди отново и има ли диагностика при която да се разбере колко е пълен
Noel_
- Регистриран: 25 апр 2005, 15:37
- Модел на автомобила: Ямбол
- Местоположение: Ford Escort 1.8i SW
Status:
Извън линия
Мнение
от Noel_ » 05 май 2005, 12:13
Pepy1, tova e dobyr vypros! Ot sedmica karam i az Ford Escort nishto ne znam za klimatika. Ako nau4ish neshto po tazi tema, mnogo shte sym ti blagodaren ako go spodelish s men. Blagodaria predvaritelno.
nasser_fan@mail.bg
Status:
Извън линия
Мнение
от Brock » 05 май 2005, 14:49
Май няма точно определени часове за работа. Работи, докато му исфиряса фреона и започне да студи по-малко - тогава отиваш и ти го допълват и така до другия път. Може да не е херметизирана идеално системата и да изпуска по малко - тогава допълването е по-често
achkob
- модератор
Status:
Извън линия
Мнение
от achkob » 05 май 2005, 20:16
попринцип препоръчват на две години профилактика...дали смяна или доливане,ваша воля...но мисля 4е всеки може и сам да го направи,а ако погледнете при отворен капак,горе дясно(поне при мен)пише количеството фреон,което садържа климатика...успех...
Status:
Извън линия
Мнение
от pepy1 » 05 май 2005, 21:37
а няканъв адрес на такива които работят качествено по автоклиматици дали можете да постнете(за тези които са имали работа с такива)
Status:
Извън линия
Мнение
от cossy » 05 май 2005, 21:46
На мен ми бяха препоръчали един до НСА. Като тръгнеш от УНСС преди врътката на 280 и 94 от ляво има едни къщички и канал. И СЕВА май прави такива работи
dignatov
- Регистриран: 16 авг 2005, 20:19
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1,6 16V Ghia Комби
Форд Галакси 2,3 16V Ghia Автоматик
Status:
Извън линия
Мнение
от dignatov » 08 сеп 2005, 23:58
jabkov написа:Преди известно време си смених датчика за перката на радиатора. В последствие се оказа , че имал връзка и с климатика. Та въпроса ми е конкретно към тези с ескорт / мондеото е с две перки/ , когато си включите климатика постоянно ли перката на радиатора се върти? При мен се включва през малки интервали. В магазина ми казаха че щом духа студено а не топло значи всичко е наред.
При мен беше същото и се оказа че не ми работи бавния ход и бързия само се включваше от време на време, това можеш да разбереш по това че като пуснеш климатика перката трябва веднага да тръгне на бавен ход ако трагне след малко и то на бърз ход значи имаш проблем с бавния ход, или кати си на контакт и пуснеш климата триабва да трагне перката на бавен ход. Успех
