промиване на радиатор
kocef
Регистриран: 08 сеп 2007, 17:52
Модел на автомобила: ford fiesta 92 god. karburator 1.1
Местоположение: nedelino
Мнение от kocef » 23 сеп 2007, 20:36
колеги кажете с какво да си промия радиатора че сам от провинцията и тук няма такива добавки за промивка някои ако има рецепта за промиване нека сподели опита си благодаря предварително
нямам точки запетайки таи ме учиха в даскалото
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 23 сеп 2007, 22:59
може да звучи смешно но свалям радиатора от колата, качвам го в нас в банята, жената естествено като го види и писва :? ( не разбират) и му тегла една яка промивка с топла вода от вътре. след "хубаво напарване" направо може да пиеш вода от него. 8)
Be happy
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
става и така
Мнение от naftova pechka » 24 сеп 2007, 17:23
лошото на този вариант е че винаги остава течност в двигателя.......която като се смеси при работа отива на кино хубавото измиване. може след като си измиеш радиатора да напълниш системата да покараш да се превърти водата, спираш източваш, пълниш, караш спираш източчваш........и така до полудяване или до потичане на чиста вода.....зависи какъв резултат искаш
Мнение от cossy » 24 сеп 2007, 19:15
След като промиеш радиатора, на арботещ двигател с маркуча почваш да пъхаш навсякъде докато не изтече гнусотията. Но както споменаха винаги остава по нещо :(
naftova pechka
не е ли опасно
Мнение от naftova pechka » 28 сеп 2007, 10:49
малко ме притеснява този вариант с маркуча
най-лесен е и може би най-ефективен, но все пак. ръгаш студена вода и?пък и трябва да прецениш горе-долу еднакво налягане и количество вода на вливане и изтичане
cocoff
Мнение от cocoff » 28 сеп 2007, 11:27
Много му мислиш, бе, ман :D Нито налягане, нито температура по-големи от работните има в един маркуч. Не можеш да му навредиш и да искаш...
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
