Проблем с мигачите
liussy
- Регистриран: 07 фев 2007, 19:10
- Модел на автомобила: fiesta 1.1 clx, 90 година
Проблем с мигачите
Здравейте! Предварително благодаря за разбирането и за отговорите. Не съм много наясно с автомобилите.. но ще гледам да обясня.
Имах някакви проблеми с аварийните... Когато натиснех копчето надолу, без да съм запалил колата и чувах как зарежда помпата на инжекциона и ми светваха лампичките на акумулатора и на маслото - все едно съм на контакт, но това само когато го натисках. Оказа се, че с времето се е повредило и един ден след като бях пускал авариините, спирам, гася колата от ключа, а тя работи.. оказа се, че е от копчет, извадих го.. и си продължих...
Днес реших да видя къде е проблема, разглобих блокчето и исках да измеря къде има проблем, но май съм окъсил нещо и сега не ми работят левите мигачи. Когато ги натисна и почва да се чува бързо щракане, а лампичката не свети. Когато пускам алармата всички мигачи си работят...
Къде може да е проблемът?
Мерси!
Люси
Мерси!
Люси
- paci
Вероятно в самия бутон.
В едно положение кара релето да управлява и 4-те мигача да мигат едновременоо а в другото оставя тази работа на лоста т.е. ти да си избираш леви ли ще светят или не
Ау колко сложно го написаах.
Начи на Ескорта ми имах там ядове и бях разглобил всичко.
Бутона като тича нагоре надоло действа там из разни пътечки в зависимост какво положение си избрал.
Ако се е стопила някоя пътечка или е хванала нагар ...
От алармата мисля, че мигачите се упрвляват с друго реле.
Така, че вероятно може би имаш пробелм с релето на автомобила.
За да стига до решение на проблема, смених и конзолата и релето по отделно.
Релето се оказа здраво а нагорели пътеките по които тича бутона.
С моите познания само с разглобяване ще намериш проблема.
Ако някой може да те насочи как да диагостицираш без да разглобяваш нека го направи.
А като чета пак 1-вата част на поста ти направо се чудя що ли писах.
Това което се е случвало ми е супер странно и непонятно.
liussy
Aз на това блокче карантийките му ги гледам вече трети път. Проблемът е какво се случи с мигачите... окъсил ли съм нещо... както казах като натисна ляб и цъка, но бързо, не свети лампичката за мигачи, както и самиет мигачи. Десния си работи. Интересувам ме къде е прекъсната веригата и колко са релетата. Къде може да търся проблема?
Онзи въпрос за аварийните и зареждането на инжекциона продължава да стой. Как е възможно от аварийните да ми дава на контакт???
cotecna
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Paci е прав алармата управлява мигачите със собствено реле и няма нищо общо със релето за авариините и мигачите, аз доколкото знам релето е едно и също за мигачи и авариини разликата е че ги вкл. и четирите едновременно, когато някоя крушка не работи започва да примигва по бързо и по това разбираш че нещо не е наред, въпроса е обаче защо и къде дава на късо ако взима директен + от ключа на запалването е по вероятно да ти прави проблем от там за това да дава на контакт , това наистина е странно.. .. можеби трябва да погледнеш и лостчето на мигачите да не е нагоряло или да се е откачила някоя букса като си вадил бутона на авариините.........
ЕДИТ: погледни си кутията с бушоните да не дават там някъде на късо, или пробвай с друг бутон........ или виж накъде все трябва да има и маса на тоя бутон да не би да се е разкачила........НЕ ЗНАМ
от мене толкова помощ.......успех
liussy
Mомчета, моля да ми дадете насоки. Аз съм технически грамотен, но реално от автомобили не отбирам много.
Ситуацията е такава:
1. Кое реле управлява аварийните? То различно ли е от това за мигачите и чистачките?
2. Колко превключвателя има там - в блокчето наречено "реле", защото според мен релетата там са няколко
3. Бушоните са здрави. Десният мигач работи ОК. Натискайки леврия се чува ускорено щракане и лампичката за мигачите не свети, нито самите мигачи? Щракането значи, че ключето - това с кобилицата работи и подава сигнал към релето, но след релето няма сигнал, който да възбуди мигачите и лампичката за тях. Къде е проблемът? Защото левите мигачи са активни. Алармата ги активира, както и отварянето на вратите. Но предполагам има отделно реле, което активира левия и десния канал по отделно, но едновременно.. както май и прави бутонът за аварийните.
Моля, някой да ме насочи къде е проблемът...
Благодадя предварително!
- paci
Аз си мислех, че горе съм го написал достатъчно ясно.
Релето за аварийни и мигачи е едно!
Дали ще бачка в режим "аварийини" или "мигачи" се определя от бутона.
За управление на мигачите от аларамата имаше отделно реле което ми го сменяваха там където постават аларми и се намираше на съвсем различно място от това което ....
Начи, мъка голяма
Не ми се пише вече отново и отново ...
Дири си релето в корите на волана.
Начи, мъка голяма
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 27 госта
