Проблем с тракшън контрол форд ескорт 94г. 16в Помощ
- the_killer
- Регистриран: 17 сеп 2007, 12:56
- Модел на автомобила: Audi A4 1.8 125k.c.
Здравейте нов съм във форума , доста разглеждах темите , но са много. Така че ето и моя въпрос. Скоро си купих форд ескорт 94г. 1,6 16V 90 коня
Но ми свети лампата на тракшън контрола, а на спряло положение не свети, като тръгна свети постоянно ? Кажете знаете ли какво ми е на колата и как да го оправя ?
П.С.
Не разбирам нищо от коли. Принципно съм техник , но поправям компютри, копирни машини и принтери. Така че за бога колеги помагайте.
П.С.
Mess with the best, die like the rest
- the_killer
- paci
- Местоположение: Плевен
На скоростната кутия точно отпред по посока на движението трябва да има една букса.
Обаче лягаш отдоло или на канал. Отгоре мисля, че не се вижда а и мисля, че не е достъпна отгоре.
Огледай я!
Наблюденията ми са на фиеста като моята но с тази екстра.
Ако те подлъгвам, съжалявам но нали само гледаме все пак
Огледай я!
- the_killer
проблема е там че форда ми е 94-та година и няма копче за включване и изключване на тракшън контрола, утре ще пробвам да пилна гуми да видя дали ще пили. ако пили значи не работи . не съм го пробвал досега откакто го купих. незнам дали като свети постоянно лампата дали е постоянно включен или не работи . колеги с други фордове от тая година да помагат.
- paci
А тази фиеста която ти описвам да не мислиш, че има копче?
Знам че беше оплескал кутията в някакви камъни и светеха разни неща по таблото.
Знам, че ми говори тогава и за тракшънконтрола ...
... а тази букса и аз съм я виждал.
По-принцип на този човек много много не може да му се вярва на това което говори защото и той самия незнае какво говори.
Аз ти казвам да си огледаш кутията. Няма да даваш пари или да почупиш нещо да задълбочиш проблема.
Гледаш дали има такава букса.
Дали не е закачена някъде и да има механична повреда.
Ако няма признаци да е увредена. Разкачаш и я напръскваш с почистващ спрей може и WD-40
- the_killer
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Спорид мен ти е тръгнал кабела на някой датчик на ABS-а.
Това най-често става на предните колела по обясними причини.
Как се открива:
За целта трябват двама души.
Единия стои зад волана и върти от крайно ляво до крайно дясно положение волана,
а другия мери съпротивлението на датчика , като предварително го е разкачил от куплунга.
Ако знаеш кой е кабела, вместо да се върти волана може с ръка да се раздвижи самия кабел.
В този случай не е нужно за се пали двигателя.
Как се открива:
- the_killer
значи ще пробвам това с кабела , и ще пробвам и куплунгите да намеря, но принципно много от нещата по колата ми бяха разкачени.
примерно , крушката в багажника , куплунга на ключа за светлините за мъгла, не ми свети и крушката за маслото и една от тези които осветяват таблото , и може би има и още проблеми. ходих на диагностика в сервиз Ади 95 и там човека каза : Сори брат май са ти изрязани доста кабели щото компютъра не засича колата и следователно немога да ти направя диагностика. Каса: Отиваш в мото пфое да ти възтановят ел.схемата и тогава може да опитам да ти направя диагностика пак.
Възможно ли е да е изрязан някой кабел който не трябва и затова да не ми работи тракшъна? Интересно не ми свети и абс-а , а ми свети само тракшъна.
- nikolovvd
Съжалявам, но ще трябва да почетеш
- the_killer
значи вчера почти разглобих таблото , само не успях да махна жилото на километража , но това което видях беше трагично . Крушката за осветление на таблото изгоряла , също и тази на маслото . + друго като погледна таблото от другата страна има два вида крушки - едните бели другите сиви, от дясната страна имам само бели . и ако се водя по пътя на логиката . крушката за АБС-а трябва да е от дясно на таблото и би трябвало да е на цвят сива като тази на ръчната спирачка , а такава крушка в дясно липсва
- Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
- Модел на автомобила: escort rs turbo 88
- Местоположение: varna
Те са бели и сиви защото едните ти са осветлението на уредите, а другите са за показанията на уредите, бели и сиви са фасунките а не крушките, белите са по големи а пък сивите по-малки а пък жилото го откачаш от ск.кутия развиваш гайката и после можеш да дръпнеш таблото по напреде за да го откачиш и от него и да го свалиш
- the_killer
Ами такива крушки можеш да си намериш и в най-глупавия магазин за аксесоари например, по бензиностанциите не знам дали продават комплект с фасунките, мисля че са различен диаметър фасунките и за това не става ама не съм сигурен при тебе точно как е, и още нещо може да греша ама нали не си мислиш че таблото ти се осветява само с една крушка щото като чета с такова впечетление оставам, може аз да не съм разбрал не се сърди ако е така
ЕДИТ: сивитв със сигурност са с по малък диаметър
- the_killer
- paci
Приятелю, само седиш и задаваш въпроси.the_killer написа:Възможно ли е да е изрязан някой кабел който не трябва и затова да не ми работи тракшъна? Интересно не ми свети и абс-а , а ми свети само тракшъна.
Огледай, прави нещо и ни насочвай.
Боба го сварихме оня ден и го изядох .... т.е. нямам какво да метна сега та да гадая какъв ти е проблема.
