Автоаларма
Kableman
Регистриран: 14 сеп 2007, 20:59
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Местоположение: Varna
Автоаларма
Мнение от Kableman » 17 сеп 2007, 11:34
Здравеите!искам да попитам знаещите може ли на форд фиеста 1.1 да се сложи централно?с две врати е. Искам някоя савсем елементарна аларма несто по евтино, с блокиране на запалването и централно.наи простия вариант. Предложете каде да отида?
cotecna
Регистриран: 12 юли 2006, 13:49
Модел на автомобила: escort rs turbo 88
Местоположение: varna
Мнение от cotecna » 17 сеп 2007, 11:44
Здрасти колега , аз бих ти предложил едно място: Срещу Пикадили на Чаталджа има пътче м/у блоковете навътре в гаражите ще го видиш, аз съм доволен за пари не мога да то кажа щото не знам, а пък и да не правиме реклама и както някъде из форума пишеше...........главния Специалист отново се казва МИТКО....
Мнение от madboy » 17 сеп 2007, 12:02
Може да се сложи. Аз също обмислям нещо такова, че скоро сигурно пак ще си забравя ключа на таблото и ми писна хората да ме гледат как си отварям врата с летвички и лайсни. Изображение
cruise
Регистриран: 23 фев 2007, 11:48
Модел на автомобила: FORD FIESTA 1.1MI "95 с LOVATO АГУ
Ситроен С4 '07 (само за подръжка)
FORD C-MAX 1.6 LPG " 06. BRC АГУ
FORD Galaxy MK2 2.0 "11 TDCI
Местоположение: Димитровград->Хасково
Мнение от cruise » 20 сеп 2007, 09:33
Изпилзвам тази тема да си задам моя въпрос.
Колата ми е от Италия дойде с аларма(алармата е премахната само кабели).
Колата има централно искам да сложа централно дистанционно (не искам аларма). Та мога ли да ползвам кабелите дето са от старата аларма. Колко струва такова дистанционно (има ли въобще дистанционо без аларма ???).
П.С. Искам сам да си го направя не искам да ходя по алармаджии искат ми 80лв за най евтината аларма.
FORD Galaxy MK2 2.0TDCI "11
Мнение от HACKO » 20 сеп 2007, 21:26
Всяка неделя в Димитровград има пазар(ако не си чувал), та там се намират нови евтини аларми за 30-50лв, вътре си имат схема на свързване и не е толкова трудно да си я монтираш. Също там можеш да си намериш и комплект централно заключване с дистанционен модул, от който машинките няма да ти трябват, цената горе-долу е същата, така че аз съм за алармата. От 98г карам с аларма от пазара.
cruise
Мнение от cruise » 21 сеп 2007, 10:56
:) Благодаря за отговора. Че кой от България не е чувал за пазара в Димитровград :). Цената 30лв. ме устройва ще пробвам да си я монтирам сам.
форд мк2
Мнение от форд мк2 » 21 сеп 2007, 11:46
моята аларма е от конрад. точно 50 кинта две дистанционни блокажи и др. екстри като контрол на централно и т.н. с две години гаранция срещу механични повреди. засега вече 6 месеца съм много доволен от нея.
модул с дистанционно контролиращо централно съм виждал в конрад срещу 30 лв и пак беше с гаранция. относно монтажа аз лично си мислех че щом има схема и описания ще се справя но не беше толква просто тъй че внимавайте какво взимате.
Be happy
AX!S
Мнение от AX!S » 21 сеп 2007, 12:10
cotecna написа:Здрасти колега , аз бих ти предложил едно място: Срещу Пикадили на Чаталджа има пътче м/у блоковете навътре в гаражите ще го видиш, аз съм доволен за пари не мога да то кажа щото не знам, а пък и да не правиме реклама и както някъде из форума пишеше...........главния Специалист отново се казва МИТКО....
Напълно подкрепям. Моята Фиеста там я правиха, много е кадърно момчето. Само дето ми прецака говорителя в едната врата, ама и без друго предните плачеха за смяна. 60 лв. ми излезе за двете врати, машинките работят перфектно. Другата седмица съм там за парктроник на Ескорта. 8)
cruise
Мнение от cruise » 12 яну 2008, 10:55
Използвам темата отново да си задам болката. Купих си аларма 40лв. (ще използвам само дистанционния модул) - http://www.millenium-bg.net/default.aspx/giordon/bg" onclick="window.open(this.href);return false; --
Та малко помощ за разчитане на схемата. Та кои са NC COM и NO, :?: Само часта горе в дясно за свързване със централното заключване. И как мога да ги намеря , то ако знам за какво са, аз мога сигурно. Аз имах аларма и си мисля че поне кабелите са прекарани. Мислех си ще е лесно, запънах на тези 6-те кабела.
alarma.doc
(105.5 KБ) Свален 195 пъти
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 12 яну 2008, 16:42
Двата кабела с означение NO,се свързват заедно и към +.Другите два NC,не се използват,а двата COM-а са управляващите централното-единия заключва другия отключва,така се свързва защото на Форда централното се управлява с +.Сега ти остава от тези кабели от старата аларма да намериш двата закачени към централното което ще ти е по-трудно.Приготвяш си един пробник(удобна пробна лампа).Закачаш му единия край на маса,а с другия трагваш по кабелите на старата аларма.Кадето светне(значи има +),държиш там пробника и заключваш от дръжката на вратата,за да задейства и да се заключат всички и в този момент ако лампата изгасне значи си хванал единия.Съответно когато отключиш пак трябва да си светне.Ако го правиш на отворена врата(понеже е по удобно :) )не забравяй да щракнеш езичето на ключалката до край.Когато на мериш първият кабел,продължаваш нататък само че поставяш централното в закл.положение и пак търсиш+(светване на лампата).Това е другият.Когато са ти ясни и двата,те трябва да се свържат към двата COM-а.Тук е много важно кой каде ще свържеш,не се допуска обръщане защото гори бушона на централното и после ще трябва да го търсиш и да го сменяш.Сега с пробника мериш на единия COM и натискаш закл.на дистанционното,трябва да светне за кратко,тя подава импулс+.Този който светне ти е закл.,той трябва да се свърже към този от колата на който при откл. положение на централното няма +,лампата не свети,след като направиш това,другият COM е вече ясен,той отива на другия кабел от колата който предварително си уточнил,както ти обясних.Ами това е Успех :wink:
cruise
Мнение от cruise » 12 яну 2008, 17:09
Това го разбрах. Ако е само това и всичко е точно ще се справя за 30 мин. вкл. и да я монтирам на подходящо място. Благодарско. Сега само временцето да позволи и започвам.
jordj
Мнение от jordj » 12 яну 2008, 18:12
Фирма СКА ( http://www.cka-bg.com" onclick="window.open(this.href);return false; ) правят и слагат аларми и всичко необходимо. ето ти линк и за други фирми.
http://www.hotmonitor.org/cgi-bin/bport ... 700&flag=2" onclick="window.open(this.href);return false;
*00133*
to6kooo
Мнение от to6kooo » 12 яну 2008, 20:26
Колега,извинявям се ама вашата фирма СКА прави боклуци :evil:
cruise
Мнение от cruise » 12 яну 2008, 21:44
*00134* за to6kooo току що намерих COM от алармата кое е за аключване кое е за отключване. Дано утре е хубаво времето да мога да потърся и от колата кое за какво е. Още един път благодарско.
jordj
Мнение от jordj » 12 яну 2008, 22:36
to6kooo,
Колега тази фирма не е моя нито работя в нея нито имам общо с нея.
Това си е твое мнение,хиляди коли забелязвам със стикери на тази фирма.
А ако искаш нещо лично да ми кажеш има и Лични.
Смятам че не съм те обидил с нещо.
Дал съм на колегата Kableman данни и за други фирми които съм намерил,опитал съм се да му помогна а не само да Празни Приказки да Говоря и нищо да не предлагам.Човека иска
Ти какво му предложи.
Или Вашата фирма да я разбирам като Софийската или как.
*00133*
to6kooo
Мнение от to6kooo » 13 яну 2008, 00:02
Колега,нищо лично,имам предвид като Софийска,просто съм се сблъсквал с техни продукти,затова :D
to6kooo
Мнение от to6kooo » 13 яну 2008, 00:10
za cruise-колега понеже пишеш че си взел аларма,а ще я излолзваш само за упр.на централно когато го подкараш пиши,защото алармата искаш или не най-вероятно ще трябва и да се закачи към бутоните на вратите за да не се заключва сама,да получава сигнал че си отворил врата,защото почти всички аларми си се заключват сами ако не отвориш врата и ако и с тази е така ще е неприятно и е възможно да си заключваш ключовете вътре :wink:
cruise
Мнение от cruise » 13 яну 2008, 17:08
to6kooo написа:za cruise-колега понеже пишеш че си взел аларма,а ще я излолзваш само за упр.на централно когато го подкараш пиши,защото алармата искаш или не най-вероятно ще трябва и да се закачи към бутоните на вратите за да не се заключва сама,да получава сигнал че си отворил врата,защото почти всички аларми си се заключват сами ако не отвориш врата и ако и с тази е така ще е неприятно и е възможно да си заключваш ключовете вътре :wink:
*00133* Здр. още един път ти благодаря, Днес я сложих едно към едно с твоите указания. За заключването аз махнах един джъмпер който пише пасивно заключване и мисля реших проблема от цитата.
Ако не съм много нахален да ми кажеж как да намеря авариините от старата аларма, смисъл аз не искам аларма само като я заключвам и отключвам да ми святкат един път авариините и да ми издава звук от пищялката. Не знам маи е по добре само аварийните да ми святкат ти как мислиш.
ПС Моля ви не се карайте. За jordj само да отбележа че можеше да погледнеш че съм от Димитровград и за една аларма не мисля да ходя до Сф. Пък и целта ми е сам да се оправя така се чувствам полезен. jordj благодаря и на теб за отговора.
to6kooo
Мнение от to6kooo » 13 яну 2008, 17:27
Браво,радвам се че си се справил :D Значи за мигачите,пускаш си аварийните да мигат и пак с пробника откриваш единия и другия.Само не знам алармата ти как и е изхода за мигачи,виж и схемата,защото ако е само един изход ще трябва да се сложат 2диода и мисля че трябва да го има и на схемата.
cruise
Мнение от cruise » 13 яну 2008, 20:11
to6kooo написа:Браво,радвам се че си се справил :D Значи за мигачите,пускаш си аварийните да мигат и пак с пробника откриваш единия и другия.Само не знам алармата ти как и е изхода за мигачи,виж и схемата,защото ако е само един изход ще трябва да се сложат 2диода и мисля че трябва да го има и на схемата.
На схемата на алармата имам един кабел който + светлина. Ами ако е така само при заключване да мига пак е нещо. Аз днес се пробвах точно както каза но много на бързо и може да не съм измерил добре. Аз трябва да отделя един два часа да я монтирам на подходящо мясро :).
