Ключ за Ескорт 96
AX!S
Ключ за Ескорт 96
Мнение от AX!S » 10 сеп 2007, 22:39
Колеги, ключа на Ескорт 96-та кодиран ли е, защото искам да си извадя дубликат, а не ми се ходи в МП (по-точно не ми се плаща като за в МП).
Имам два ключа, но единия мнооого мъчно отключва, почти за нищо не става. Мммммм, чудя се дали може да се оправи ключа, я с пиличка, я със шкурка? :oops:
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 11 сеп 2007, 01:12
отиди на ключар, доста ключари вече имат техниката да прехвърлят данните от чипа, а и безплатно ще ти кажат дали има какво да се прехвърля или ще ти направят копие за 15 лева
Мнение от mrdds » 11 сеп 2007, 09:04
pantata написа:... или ще ти направят копие за 15 лева
и ще ти вземат 80лв за чипа :evil:
AX!S
Мнение от AX!S » 11 сеп 2007, 09:23
Да разбирам ли, че ключ без чип не ми върши работа?
Мнение от mrdds » 11 сеп 2007, 09:37
върши само за отключване,но не и за запалване. :(
AX!S
Мнение от AX!S » 11 сеп 2007, 11:49
Жалко, на мен точно за запалване ми трябва, вратите ги отварям с дистанционното. Е ще се киха, няма как. Освен ако не намеря начин да си оправя втория ключ, дето мъчно отключва :cry:
dreidrei
Регистриран: 26 юли 2006, 15:11
Модел на автомобила: притежавал Ескорт 1.8TD ENDURA-DE, 66kW, '98г, хечбек, Ghia
Мнение от dreidrei » 11 сеп 2007, 13:21
А според мен е много вероятно изобщо да няма чип клюът ти.
Сподели с нас - имаш ли вградим имобилайзер (мига ли ти диотче под часовника?) Ключът има ли червено правоъгълниче? Ако не - ключът ти е най-обикновен.
madboy128
Регистриран: 02 май 2007, 19:21
Модел на автомобила: Нямам :D
Мнение от madboy128 » 11 сеп 2007, 15:09
А какво точно прави имобилайзера,намоята фиета има и червено дето мига до часовника,и червено пвтно на клуча където е чипа ?
П.С. Намен в плевен за нов ми искат 150лв ключ+чип.
В какво се състои работата на този чип ?
И неможели да се отреще от клуча и да се залепи до клуча или да се слойи на клочударйател,и така с всеки клуч дамойе да се отклучва ?!?!
AX!S
Мнение от AX!S » 11 сеп 2007, 15:43
dreidrei написа:А според мен е много вероятно изобщо да няма чип клюът ти.
Значи лампичка има, но тя не мига. Когато дам на контакт светва за малко и угасва. Обаче забелязах, че преди да угасне лампата мога да запаля :shock:
Ключовете и двата имат червено правоъгълниче.
pantata
Fiesta 1.25 '10
Мнение от pantata » 11 сеп 2007, 17:20
Виж пак моето мнение по-горе, иди да ти го проверят на ключар има ли чип или не, ако нямаш ключа ти струва 15 лева. Ако имаш вече зависи от ключаря.
Мнение от mrdds » 11 сеп 2007, 17:44
madboy 128 е дал добро решение.Ключар ти прави ключа,отрязваш дтърчащата част на стария ключ и си го носиш заедно с другия като ключодържател.Палиш с новия а чипа от стария си стои на халката до него.Ефекта ще е същия.И ще платиш 15лв само за изработка на формата.
П.П Всички ескорти от 94,дори и някои от 93 имат заводски имобилайзери,освен ако не са премахнати по някакъв начин.
buhap
Мнение от buhap » 11 сеп 2007, 20:28
Намираш заготовка с място за чип (има ги) превиш си копие свалвш ампулата от стариа и я мушкаш в новиа ключ.Датчика на имобилайзера детектва чипа само ако е на мястото си на ключодържател неще
AX!S
Мнение от AX!S » 11 сеп 2007, 20:46
buhap написа:Намираш заготовка с място за чип (има ги) превиш си копие свалвш ампулата от стариа и я мушкаш в новиа ключ.Датчика на имобилайзера детектва чипа само ако е на мястото си на ключодържател неще
А как се сваля ампулата? :oops:
buhap
Мнение от buhap » 13 сеп 2007, 21:17
На тези които съм виждал има дупчица ,малка но достатачна.Взимаш нещо да влиза свободно и я избутваш назаде.Дупчицата се намира до металната част на ключа .Избутва се към задната част.Съветвам те да го направи ключар ,щото ако пробиеш кутийката в която седи капсолата ,може да я счупиш.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 15 госта
