проблем с АБС
unknown85
Регистриран: 17 авг 2007, 02:25
Модел на автомобила: RS 2000
проблем с АБС
Мнение от unknown85 » 06 сеп 2007, 10:20
ЗДР НА ВСИЧКИ имам следния проблем абс ми сжети на форд ескорд вазможно ли е понеже са слжени накладки които са без датчик които да отчита кагато се износят и заради това да ми свети лампата и да нямам АБС купих колата преди 4 дена и незнам как се е полу4ил проблема благодаря ви предварително
Умният човек се учи от грешките си, а мъдрият - от грешките на другите
AX!S
Мнение от AX!S » 06 сеп 2007, 15:48
Здравей, колега!
Коя лампа ти свети - на ABS-а или червената дето е за ръчна/повреда в спирачките? По принцип не би трябвало от смяна на накладки да спре да работи, като натиснеш здраво спирачка сурка ли гумите?
Мнение от paci » 06 сеп 2007, 18:31
AX!S написа:По принцип не би трябвало от смяна на накладки да спре да работи
Възможно е!
Николов беше писал по въпроса.
Поне при него ако нивото на спирачана течаност е над МАХ системата дава грешка.
AX!S
Мнение от AX!S » 06 сеп 2007, 20:13
Ееее, вярно, че като се сменят накладки се качва малко нивото на спирачната течност. :oops:
