Тропане от спирачните апарати
- vasko_bulgaria
- Регистриран: 06 апр 2006, 10:13
- Модел на автомобила: Dacia Logan 1.5 dCi
От известно време ми се получи някакво тропане отпред като карам по пъвета. Като карах колата при майстора ми той гледа гледа и казва няма луфтове и забеляза,че имало някакви на спирачните апарати и трябвало да се свалят и да се закарат на стругар и той да набие някакви фтулки и щяло да няма проблеми. Аз направих един тест и на пъветата натиснах спирачките и то наистина не тропа.Интересуваме следното имали някои дето да е имал този проблем и как го е разрешил.
БЛагодаря на всички предварително
kapitan
- Регистриран: 03 окт 2007, 23:30
- Модел на автомобила: Scorpio
Моя Скорпион след 300 000 км вярна служба много се разтропа отпред, така го карах още малко, после лагерите на дясната главина задраха и затегнаха, смених ги, също и главината, шарнира на носача беше заминал, смених и носача, след седмица и от ляво лагери и носач. По- грозните звуци изчезнаха, остана едно клак-клак по паветата. Прегледах спирачните механизми, да не би да съм забравил да ги стегна, стегнати си бяха.След няма седмица се счупи и предна пружина. 2 от МП и ги свалих, мислех че клак-клак тракането иде от тампона и лагера на амортизатора,купих и тях, така и така се разглобява за да смениш пружините, разглобих ги и се оказа разбити лагерчета, разбити тампони, разбити противоударени тампони, скъсани противопрахови маншони,изтървали амортизатори. Значи смени се всичко пружини, амортизатори, тампони, маншони, лагерчета, носачи, лагери на главините. Всичко над 1000 лв.Качвам се и мисля трябва да е като нова кола, уви клак- клак е тук. Луднах, изглежда като да има луфт,сякаш диска е хлабав м/ у накладките или апаратите са хлабави, или лагерите...Вдигнах да ги притегна, но нямат луфт. Така я въртях до скоро, винаги бесен на тракането, преди дни сменях накладки, беха отънели, този страшен звяр клак-клак взе, че напусна моя скрпион и изчезна.
- kabaka
- Регистриран: 21 сеп 2006, 22:35
- Модел на автомобила: Escort 1.8 TDi '99 Комби
- Местоположение: Карлово
За спирачните апарати
Колега, и аз имам същия проблем: Смених дисковете и накладките отпред и сега тракат та се късат !. Старите дискове не бяха много зле, ама аз съм малко маниак... Преди не тракаха защото накладките бяха си издълбали канали в дисковете- около 2 мм/ страна и не мърдаха.
Сега новите се местят както си искат. Направо ми идва да сложа старите!!!
