Налягане в резервоара
цеков
- Регистриран: 01 авг 2007, 21:22
- Модел на автомобила: Форд ескорт 1.6 16V 1996
При отваряне на капачката излизат със свистене бензинови пари.
Дори при движение 2-3 км пак се натрупват.
Това нормално ли е?
Това нормално ли е?
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
свистене
Не е.Моето мнение е че ти е запушен отдушника и свистенето се получава от вакум/подналягане/.Пробвай да смениш капачката на резервоара.Успех
Наесен с песен в К1.
цеков
Почетох разни постове по въпроса .Пишат , че се създава вакуум,
когато се изпомпва бензина и няма от къде да влезе въздух.
НО
При мен се получава налягане.
Не знам от къде.
Задържа се няколко часа.
Оказа се ,че е блокирал клапана, през
който бензиновите пАри (парИ) трябва да постъпват в абсорбера.
Този клапан се намира до отвора за наливане на бензин.
Докато го свалях му счупих единия щуцер , а самия клапан се разблокира.
За сега не мога да намери нов, на мястото на клапана сложих гумена тръбичка
и налягане в резервоара вече няма.
НО
цеков
Защо мислиш така?Обоснови мнението си....и сега ще кажеш, че почна много да ти гори...
Оказа се ,че този клапан служи само за безопасност.
гумената тръбичка). Само ако колата се обърне с колелата нагоре той спира
изтичане на бензин през тръбите за вентилация на резервоара.
Както каза buhap
Клапана е бакелитов , залепих счупения щуцер и утре го монтирам(докато намея нов)То много клапани някои може да не работи а може и като се лашка бензина да се разширява
