Неприятно скърцане при ляв завой.Помагайте
AX!S
Мнение от AX!S » 07 авг 2007, 10:58
Аз имам възможност да отида при добър майстор, но не съм убеден, че съм открил такъв по ходова част, затова чета и пиша тук. Като отида в сервиза не просто да гледам какво правят и да се съгласявам, а да си имам и собствено мнение по въпроса. Опита показва, че това понякога е от полза и за самите механици. Днес се провали ходенето ми в сервиз, поради простата причина, че напълно спря да се чува какво и да било скърцане или друг шум. Все пак скръцне или не, утре отивам да видим какво става.
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 07 авг 2007, 13:08
AX!S написа:Аз имам възможност да отида при добър майстор, но не съм убеден, че съм открил такъв по ходова част, затова чета и пиша тук. Като отида в сервиза не просто да гледам какво правят и да се съгласявам, а да си имам и собствено мнение по въпроса. Опита показва, че това понякога е от полза и за самите механици. Днес се провали ходенето ми в сервиз, поради простата причина, че напълно спря да се чува какво и да било скърцане или друг шум. Все пак скръцне или не, утре отивам да видим какво става.
Много добре е да имаш собствено мнение по въпроса, обаче поучаването и "висенето на главите" на майсторите по сервизите които си разбират от работата води до изнервяне на същия и на не добре свършена работа от негова страна.
В повечето сервизи не се стои при автомобила когато се ремонтира, забранено е!
AX!S
Мнение от AX!S » 07 авг 2007, 13:17
Аз никого не поучавам, просто казвам в сервиза, че съм се консултирал и предположенията са това и това. Нали затова отивам в сервиз в крайна сметка, за да оправят каквото трябва, не каквото аз си наумя. Гайки всеки може да развива и завива. Все пак има места, където като те видят, че не разбираш нищо и си готов да платиш колкото ти кажат злоупотребяват с това.
Иначе не седя на главата на майстора, излизам навън и пак гледам какво правят. Ама да си зарежа колата и да отида някъде да пия кафе, това няма да стане, все пак сме в България, какви ли не случки съм чувал, че се случват в отсъствието на собственика.
ImpossibleMan
Регистриран: 17 авг 2006, 20:33
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 Titanium 2011
Местоположение: Селеметя
Мнение от ImpossibleMan » 15 авг 2007, 13:45
Мойта новичката взе да скърца още на 5000 км и вече 12 000 изминах със скърцане. Моето скърцане също идва от ревматизъм и само след дъжд. Продължава 2-3 дена, докато изсъхне и чака следващия дъжд или автомивка( след автомивката също се появява). Разликата е, че скърца отзад вляво и не е точно скърцане, а отива към пищене :) Зимата ходих в сервиз и майстора чу за какво става въпрос. Уговорихме се да отида да я прегледа. предположи, че не е ходова част, а нещо разхлабено. Скърцането изчезна като се засуши времето и аз не отидох тогава. Като отидох, майстора не можа да локализира скърцането, щото беше сухо, а аз не се сетих да занеса колата преди това на автомивка. И така си карам до сега, а при плановото посещение в сервизаминалия месец, се отказах да ги занимавам с тоя проблем. Може би чак догодина ще ги накарам да погледнат и това :)
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 15 авг 2007, 20:55
Явно скърцането си е семейна черта на фиестичките след 95г. .Ма то по добре да скърца и да си върви отклкото да тропа и да не. В Кауфланд видях един спрей със силикон и следващия път ще го купя и ще го изпробвам- естествено ще споделя какво се получава. :roll:
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 22 авг 2007, 20:31
Мммм дааааа, спрея определено помогна/от Кауфланд със силикон за 5.99лв./ - вече не скърца, но си видях едната втулка, че се е закъсала и направо си плаче за смяна и тампона на задния амортисьор се е закъсал.Не зная дали може само той да се смени или всичко ново.Направо не ми се мисли колко ще ми излезе ремонта.Някой който скоро е правил нещо такова да сподели. :roll:
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 18 сеп 2007, 20:42
Като си вземах гуми с Паци в Плевен, пръскахме втулките на стабилизиращата щанга със силикон за момент спря да скърца, но пак повтарям ТОВА Е ВРЕМЕННО!Явно ще трябва да се купуват нови втулки :lol:
Мнение от paci » 18 сеп 2007, 22:41
pifivo1 написа:Явно ще трябва да се купуват нови втулки :lol:
Тези от БОШ вече са в теб!
Видя как са ме издънили?
Така, че внимавай какви ще вземеш!
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
