Проблем с мигачите
demony
Регистриран: 27 сеп 2006, 14:33
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 EFI 16V
Проблем с мигачите
Мнение от demony » 15 авг 2007, 17:53
Здравейте колеги! От няколко дни имам много дразнещ проблем с мигачите на колата(форд ескорт комби 1993г джия 1.8 16V) като дам мигач без значение ляв или десен крушката ту мига ту не някакси неравномерно мига(даже се чува реленцето) а даже и по някой път си зацепва и само си свети?!? Не се случва всеки път но е доста проблематично?! забелязах че като пусна авариините мигачи от ключа над волана този проблем отсъства?! Някой има ли идея от какво може да е породен този проблем?
Благодаря!
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 15 авг 2007, 18:45
Скоро и аварийните ще почнат така да мигат неравномерно, накрая само ще светят. Релето си е заминало. Някъде из предишни постинги май описвах как става смяната му (сега не мога да намеря темата). Релето е на кормилната колонка в долната част под пластмасовия капак, точно зад волана, сменя се елементарно.
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
demony
Мнение от demony » 16 авг 2007, 01:11
А проблема дали не е в ключа на мигачите или? :?
doctordre
Мнение от doctordre » 16 авг 2007, 09:37
demony написа:А проблема дали не е в ключа на мигачите или? :?
и там може да е. поне при моята сиера беше така, мигачите се включваха само като преди това съм пуснал и спрял аварийните... сега вече нищо не действа, нямам мигачи :? :lol:
Peter_CLX
Мнение от Peter_CLX » 16 авг 2007, 18:17
Има и такава вероятност, но според мен е по-малка. Но пък разглобяването в този случай би било малко повече.
Отиди с колата до някой магазин за части и ги помоли да ти дадат едно реле за проба там на място. Ако се оправи проблема, плащаш им релето (10-15 лв) и си караш. ;)
Announcement
Sincerely,
God.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 22 госта
