Минаване с голяма скорост през трап. Какво може да стане?
ImpossibleMan
Регистриран: 17 авг 2006, 20:33
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4 Titanium 2011
Местоположение: Селеметя
Мнение от ImpossibleMan » 14 авг 2007, 21:40
Та така, снощи минах с 90 през един дълбок трап на пътя Търново - Русе. Така разтресе, че веднага спрях да проверя колелото. Пред мен имаше двама, дето сменяха гуми, а малко по-нататък и трети. Вече за втори път ми се случва това, но не забелязах никакви проблеми с колата и продължих пътя си. Взех да си мисля, че Фиестата има здраво окачване за нашите пътища. Та въпроса ми е, дали в бъдеще може да има някакви проблеми и какви, които в момента са скрити и не се забелязват при каране. Всъщност какво може да се повреди при това преминаване с голяма скорост през трап освен джантата и гумата, защото забелязах, че има откъснато малко парченце от нея, но не знам, дали от това?
Мнение от nikolovvd » 14 авг 2007, 22:08
Може да си скъсал телове вътре в самата гума и в последствие да се изкриви.
Ако си изкривил джантата ще почне да спада доста често.
Погледни отдолу на канал дали няма нещо изкривено или някой скъсан тампон, въпреки че колата е сравнително лека и може да се разминеш.
Хвърли едно око и на щарнирите.
Дано си имал късмет!
EscortMK51.3
Местоположение: Габрово
Мнение от EscortMK51.3 » 14 авг 2007, 22:52
ох ами аз днес като минах през един отрязан винкел дълъг 10тина santa с около 20-30 км/ч ? :?
AX!S
Мнение от AX!S » 15 авг 2007, 10:57
Огледайте и преслушайте колите си. При мен след подобна случка се стигна до тази тема. :cry:
ImpossibleMan
Мнение от ImpossibleMan » 15 авг 2007, 13:28
Благодаря за отговорите и линковете! Интересуваше ме какво може да стане, не от гледна точка на джоба ми, защото колата е в гаранция и пълно автокаско, а от гледна точка на безопасността - дали има опасност внезапно да се повреди нещо при движение с висока скорост след време. Проверих налягането в гумите, не е мръднало от месец насам, а и не забелязвам нищо необичайно в поведението на колата.
Благодаря пак!
AX!S
Мнение от AX!S » 15 авг 2007, 18:43
Тя в гаранция, ама надали гаранцията покрива такъв тип повреди :idea:
Щом няма промяна в поведението на колата, значи е okay. Ако толкова те притеснява, закарай колата където правят реглаж на преден мост да видят дали нещо не е мръднало при инцидента.
ImpossibleMan
Мнение от ImpossibleMan » 15 авг 2007, 19:19
AX!S написа:Тя в гаранция, ама надали гаранцията покрива такъв тип повреди :idea:
Може и да не ги покрива, но автокаското със сигурност ги покрива. Даже последния път за една счупена щипка на бронята ми, от сервиза ми предложиха да отида до застрахователната компания и да видя, дали ще признаят щетата. Горката предна броня, ако можеше да говори... Ама щом и няма нищо на колата, значи правилно хората от Форд са дали 2 години гаранция и за мобилност. То такъв трясък беше, когато минах през дупката, че несъзнателно взех да въртя кормилото наляво - надясно ;) Преди време минах през подобна дупка, където едни колеги със Сиера и Сивик окривиха джанти, а на мен все още нищо ми няма. Засега ще си затрая, а като наближи време да ми изтече гаранцията, ще видя какво се е насъбрало на колицата :) И все пак, аджаба, за какво е това пълно автокаско? Не е ли за покриване на щети от подобен тип?
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
