Смяна на "Регулатор на оборотите" на Ескорт 98 г.
Какво, къде и как мога да намеря? Справочник на Форд Фена.
jumbo
Регистриран: 04 юни 2007, 00:10
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.6 16V Chia 1998г.
Мнение от jumbo » 10 авг 2007, 00:25
Искам да попитам дали някой е сменял такъв регулатор и колко пари му излезна смяната тъй като моя иэлеэна САМО 317 лв. *00124* :shock: :roll: *00147* *00142*
jumbo
Мнение от jumbo » 13 авг 2007, 00:31
Никой ли не е сменял такова нещо :?: :roll:
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 13 авг 2007, 00:53
Това да не е моторчето за ниските обороти?
jumbo
Мнение от jumbo » 13 авг 2007, 06:59
Да От него ми гаснеше колата при спиране :roll:
the_mad_max
Мнение от the_mad_max » 13 авг 2007, 14:43
Даа, много проблеми правеше с Ескорта, от МП ни казаха 400 лв. ако не се лъжа, ма ние го взехме втора ръка за не повече от 100 кинта, не се сещам колко точно, беше отдавна, а това че е втора ръка си дава отражение, при по продължително ползване на мотора като спирачка (пуска6 наклон на скорост) и като върнеш на нулева гасне понякога (тоя номер го правеше по бул. Черни връх (Лозенец), като пускаш от Кръста към Хемус, е долу на сфетофара като спираш и гаснеше преди, сега не съм забелязал)
buhap
Мнение от buhap » 14 авг 2007, 11:09
jumbo сваляй почиствай монтирай сичко ще се оправи .Има много писано как става.
Върни се в “АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
