schumi
- Регистриран: 12 авг 2006, 21:31
- Модел на автомобила: FORD FOCUS 1.6
Status:
Извън линия
Мнение
от schumi » 07 авг 2007, 10:49
Здравейте на всички във форума. Става дума за Мондео 1.8 ТД 95г. При завиване на ляво се чува стържене отпред ,не е от лагери (смених ги точно щото си мислех че е от тях) не е и от нищо по ходовата част всичко е махано и преглеждано(полуоски ,карета, висящ лагер).Когато се завива на свободна скорост се чува леко но когато колата е в обороти се чува много добре.Ха сега кажете от какво може да е ,майстора дето се занимава с колата ми каза че може да е от водната помпа била разбита оста и като се завивало наляво тя излизала на дясно и се търкала в пластмасовата кора на ангренажния ремък.Това възможно ли е изобщо,някой запознат ли е ?
форд мк2
- Регистриран: 11 фев 2005, 12:24
- Модел на автомобила: ex. Escort VII Turnier 1.8 td 90hp; ex. Renault 19 TD;
Status:
Извън линия
Мнение
от форд мк2 » 07 авг 2007, 11:00
по скоро си мисля че твоя проблем е някъде по ходовата. аз не знам как е при мондеото ти при но ако можеш свали този пластмасов капак и виж как ще движи малко и без него.
Be happy
AX!S
- Регистриран: 24 юни 2007, 22:39
- Модел на автомобила: Ford Escort VII 1.6 16V
Status:
Извън линия
Мнение
от AX!S » 07 авг 2007, 11:01
Възможно е това, дето ти казва майстора, но при скорост под 5 км/ч ако пак се чува, не е от водната помпа. Ти от къде си толкова сигурен, че не е ходова част? Хидравликата ти как е?
schumi
Status:
Извън линия
Мнение
от schumi » 07 авг 2007, 12:25
Ами всичко е сваляно и преглеждано и има връзка с оборотите на двигателя като е в обороти и се направи ляв завой се чува а като е на свободна не или по точно се чува съвсем слабо.А на място като въртя пълен ляв ,пълен десен всичко си е ОК .
Mondeo18TDI96
Status:
Извън линия
Мнение
от Mondeo18TDI96 » 07 авг 2007, 12:35
виж тампоните на двигателя дали са наред.
при завой двигателя се усуква леко и ако тампона (от към купето) не е центрирани може да опира в купето. и от там триене метал в метал
(при мен в МП след смяна на ремъците при десен завой имаше ужасно стържене - средния тампон беше затегнат накриво)
schumi
Status:
Извън линия
Мнение
от schumi » 07 авг 2007, 15:34
Мерси за съвета "Mondeo18TDI96" и аз си мислех за тоя вариант задължително ще погледна .
schumi
Status:
Извън линия
Мнение
от schumi » 12 авг 2007, 11:56
Проблема е отстранен оказа се че долния тампон на двигателя се беше изместил ,след сваляне и наместване с менгеме всичко е на 6 .
