мигачи и чистачки едновременно RS2000
sashu
- Регистриран: 06 авг 2007, 09:56
- Модел на автомобила: RS2000
еновремено спряха да работят и чистачките и мигачите
има ли общо реле за мигане или що?
аварийните пък работят, фаровете също
някой, някога с подобен проблем и малко подсказка?
- doctordre
тия лостчета са отвратителниDigiPro написа:Някоя връзка покрай волана и лостчетата може би се е прекъснала. Смъкни корите около волана и огледай. Ако проблема е в самите лостчета обаче, трудно се ремонтират. Поне така казват колеги които са ги разглобявали.
Все пак си провери и всички бушони дали са здрави.
MaxBass
моите са си оригиналните и ми прави проблем единствено чеpaci написа:Колко години и километри искаш да бачка без да се износи и счупи?doctordre написа:тия лостчета са отвратителнивсички ли фордове имат проблем с тях? и моето е прецакано и карам вече няколко месеца без мигачи
Иди си оправи мигачите щото незнаеш как псувам![]()
"лепне на светкавица"
и така много често облъчвам хоррата
sashu
В борба с моя проблем се оказа че до част от предпазителите няма 12V. Така донякъде си реших проблема с мостче
, обаче ми се струва неприятен проблема, който имам. Надявам се чрез напръскване със спрей в разпределителната кутия с бушоните да се появят волтите
Благодаря за коментарите. Лостчето е невинно, добре си работи, макар че и при мене лепне на дългите
