Неприятно скърцане при ляв завой.Помагайте
pifivo1
Местоположение: гр.Оряхово
Мнение от pifivo1 » 01 авг 2007, 21:08
При ляв завой се чува едно неприятно скърцане.Когато с волана завивам на дясно /става въпрос на място/, а и в движение е същото скърцане няма.Като натискам купето отпред от ляво срещу седалката на возещия се пак се чува.Бе при тая рязка смяна на температурата да не е хванала колицата ми ревматизъм?Прави ми впечатление че при дъжд поскърцва, ама не мога да разбера от какво е.Колата ми е форд фиеста 1.25 zetec s.Някой има ли идея? Помагайте...
Dundee
Мнение от Dundee » 01 авг 2007, 21:38
Прилича ми на скърцане на шарнира. Ако е от него, може да караш още известно време така. Не е фатално, но е дразнащо. Може да пробваш да инжектираш с една спринцовка и игла малко масло през маншончето му. После трябва да следиш като се "разхлопа" шарнира и веднага да го смениш, че иначе стават бели.
AX!S
Мнение от AX!S » 01 авг 2007, 21:48
Скъсан тампон, на носача.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 01 авг 2007, 22:10
AX!S написа:Скъсан тампон, на носача.
не разбрах на кой от двата? :?:
AX!S
Мнение от AX!S » 01 авг 2007, 22:16
pifivo1 написа:не разбрах на кой от двата? :?:
Ако съм прав в предположението си - то се вижда като се вдигне колата, кой е скъсан, мисля при теб е ляв, сам го каза, че отляво скърца. При мен беше десен. Симптомите бяха същите, не винаги скърца, като се намокри задължително се обаждаше, като е студено почти не се чуваше.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 01 авг 2007, 22:48
AX!S написа:
мерси, утре ако ми остане време ще погледна :roll:
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 02 авг 2007, 21:10
Днес го гледах ,хакнах му две спринцовки в шарнирите, но скърцането не спря сега и в дижение направо по неравности скърца, да му се невиди.Някакви идеи, че брадясах....
Мнение от paci » 02 авг 2007, 21:59
Описанието и симптомите не ми се връзват към тампоните на стабилизиращата щанга но Фърлих боб и тва показа.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 02 авг 2007, 22:49
paci написа:Описанието и симптомите не ми се връзват към тампоните на стабилизиращата щанга но Фърлих боб и тва показа.
аз казвам само, че скърца, а не тропа при вървене, а и скоро ми сменяха едната биелетка - така че фърли още един...
Мнение от paci » 03 авг 2007, 21:07
От вътрешната страна имат една текстилна подложка, тя като се износи щангата трие в гумата на тампона и скърца.
2 пъти ги сменявам.
Тези с които взех Фиестата почнаха да скърцат точно защото тази подложка липсваше вече.
Взех някакви скъпи от БОШ за няма и 2000 км и получиха луфт.
Незнам може да са за по-дебела щанга.
Последните ги взех след като ме върнаха да си измеря диаметъра на щангата. Взех ги от друго място не БОШ и изобщо не са ме питали нищо друго освен диаметъра.
Ако си ми някъде под ръка ти давам тези от БОШ. Не личи че са слагани.
Тези последните вече 8000 ли ще направят :) И са по-ефтини от БОШофските :)
Тогава нямаше МП в Плевен и що па го игнорирах този магазин от който взех последните не се знам :(
Последна промяна от paci на 03 авг 2007, 21:15, променено общо 1 път.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 04 авг 2007, 00:07
paci написа:От вътрешната страна имат една текстилна подложка, тя като се износи щангата трие в гумата на тампона и скърца.
2 пъти ги сменявам.
мерси за предложението, но днес ходих до Враца и скърцането понамаля, ще я карам още малко и ще се обадя.Може инджекциите в шарнирите да са фзели да действат. А на кви пари си взел фтулките? и от къде? :?
Мнение от paci » 04 авг 2007, 20:52
Като питаш от къде, предположи щом съм от Плевен :)
Ако познаваш Плевен да ти обясня.
Ако имаш път насам пиши ЛС да се видим и ще ти покажа магазина.
цена:
В БОШ "хубавите" бяха 18 лв. на бройка.
Сегашните са от 14 лв на бройка.
В БОШ даже ми казаха, че имали от 3 лв. но да съм идел на другия ден.
Като гледам тези от 18 колко карах с тях, сигурно тези от 3 нямаше да успея да ги занеса на майстора и щяха се разпаднат в ръцете ми.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 04 авг 2007, 21:35
paci написа:Като питаш от къде, предположи щом съм от Плевен :)
цена:
А колко бройки са общо?
Мнение от paci » 04 авг 2007, 22:11
pifivo1 написа:А колко бройки са общо?
Тоя замисления ти ли си ? :D :P
2 бройки са.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 05 авг 2007, 16:59
paci написа:
2 бройки са.
Да и даже малко угрижен.Днес в дъжда скърца като за световно.
Дали да не стана сътрудник на синоптиците? - малко преди да се развали времето и колата почва да скърца :P :D
chains
Мнение от chains » 05 авг 2007, 18:49
Това са тампоните на стаб. щанга - на мокро е направо ужас, чува се дори злокобно "х-рррр", когато се усука /например като слизам от бордюр/!
AX!S
Мнение от AX!S » 05 авг 2007, 22:03
Опаааа, ето че и моята се обади тази вечер (за утре прогнозата е дъждовно). Обаче 99% не е тампона дето скърцаше миналата година, защото звука сякаш идва от друго място (по-нагоре), скърцането е по-пискливо и се проявява по-често. Т.е. този път не зная какво е, надявам се някой от вас да има идея, защото в моя случай се чува само когато натисна преден ляв калник, няма никаква връзка с въртенето на волана.
naftova pechka
Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p.
да скърцат
Мнение от naftova pechka » 06 авг 2007, 18:02
е сега малко скърцане.......при мен също има. един майстор каза че било от двете щанги, който пречат на колелото при преграда да се връща назад.......тръгват по диагонал от колелата напред......ама обяснявам....обаче! при дъжд всичко се оправя скърцането спира
pifivo1 що не пробваш да завиваш само на дясно???? повечко ще се въртиш, но пък няма да те дразни :lol:
AX!S
Re: да скърцат
Мнение от AX!S » 06 авг 2007, 18:55
naftova pechka написа:е сега малко скърцане.......при мен също има. един майстор каза че било от двете щанги, който пречат на колелото при преграда да се връща назад.......тръгват по диагонал от колелата напред......ама обяснявам....обаче! при дъжд всичко се оправя скърцането спира
Твоята може да скърца, да хлопа, да тропа... то си е твоя работа, Моята винаги е била във форма и докато аз я карам ще правя всичко възможно това да продължи така. Утре съм на сервиз. Майстора днес наизуст каза, че е безобидна работа, но аз настоях да я прегледа и каквото трябва да се смени или смаже.
Знам, веднага ще ревнете, че мога така да карам, да не се вживявам толкова... Наслушал съм се. Обичам да мога да разчитам на пълните възможности на автомобила без да се притеснявам, че някоя от гумите ми някъде ще ме изпревари.
pifivo1
Мнение от pifivo1 » 06 авг 2007, 20:43
То хубаво е че сме се събрали да си помагаме било с идеи или добра практика, а не да се занасяме - а и не всеки има време и възможност да отиде на добър майстор и затова всяко мнение е от полза.Колкото до завиването само на дясно това го умеят само паркетните лъвове и тия от Докторската градинка пред СУ.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 9 госта
