Нискочестотен усилвател
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 29 юли 2007, 23:07
Ако е пред тебе действай и пиши какво правиш
Форд е колата на шампионите!!!
Мнение от madboy » 29 юли 2007, 23:47
borko 30 написа:Връзвай входовете на новия усилвател преди разделителните кондензатори на стъпалото на касетофона ,а на неговото стъпало одрежи входовете след кондерите за да не пада сигнала
Сега, ако го напишеш и на български може и да се оправя.... :oops:
borko 30
Мнение от borko 30 » 30 юли 2007, 09:23
От изводите 13,14и 5 слагаш по 10 см кабели към маса -дане са свързани направо едно краче с друго.Това се прави с цел да се предотврати самовъзбуждането на стъпалото.Този шум който получаваш и пукането може да са точно самовъзбуждане .Като откачиш входовете във въздуха на новото стъпало и ги пипнеш с ръка трябва да пъркат силно говорителите,ако не е така прегледай пак схемата дали всичко е монтирано както трябва
Мнение от madboy » 30 юли 2007, 09:50
borko 30 написа:От изводите 13,14и 5 слагаш по 10 см кабели към маса -дане са свързани направо едно краче с друго.
borko 30 дано ме изтърпиш още. *00134*
Значи изводи 13 и 14, трябва да ги вържа на маса отделно от извод 5.
Ето тука запъвам, в смисъл за извод 5 трябва да дръпна отделна маса от някъде другаде, а не както бях направил- трите извода накуп към минуса, който идва към касетофона?!
ewgeny
Мнение от ewgeny » 30 юли 2007, 10:05
Само да кажа, че масата на 8560 и 8563 трябва да е мн. добре сложена. Ако имаш проблем с масата, усилвателя ще изгори. Аз така правих 4-5 докато разбера, че изгаря заради кофти маса.
Мнение от madboy » 30 юли 2007, 10:15
"Усилвател 9" 2x22W/14.4V, 4ом, 15Hz-40kHz, ТA8210АH, А=(100-315) пъти, с предусилвател http://hobby.neomontana-bg.com/kit62.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Този го мъча.
borko 30
Мнение от borko 30 » 30 юли 2007, 21:59
Трите извода трябва да са с отделни кабелчета към масата!Пробва ли това което ти казах за проба на усилвателя.Там където е общата маса сложи кондензатор 4700микро на 25волта на захранването
borko 30
Мнение от borko 30 » 30 юли 2007, 22:09
Ехо-о-о-о-о- :D
Мнение от madboy » 30 юли 2007, 23:06
borko 30 написа:Ехо-о-о-о-о- :D
Не остана време вечерта да пробвам.. :cry:
Надявам се утре да намеря време и ще пиша после.
Между другото към схемата пише
Пускането на схемата става след монтиране на радиатора, без товар и входен сигнал, като се проверява консумирания ток и напрежението на изходите. В нормално състояние на изводи 11, 12, 15 и 16 трябва да има половината от захранващото напрежение (измерено спрямо "-"). При неправилно свързване (общи минусови проводници, висящи входове) е възможно да се получи самовъзбуждане на усилвателя, което ще съпроводено със загряване на схемата и протичане на голям ток дори и без товар.
Пробвах го на акумулатора без сигнал и товар и на волтметъра отчита в началото около може би почва от 6 волта и пада бързо до 0. Като разреждащ се кондензатор някакси?
technik
Мнение от technik » 31 юли 2007, 05:32
А все пак пробва ли го с входен сигнал и товар? Ако усилвателя не работи няма да има смисъл още да го мислиш как да го свържеш с касетофона. Поткарай първо усилвателя да искара звук, останало е лесно. :)
Мнение от madboy » 31 юли 2007, 10:02
technik написа:А все пак пробва ли го с входен сигнал и товар? Ако усилвателя не работи няма да има смисъл още да го мислиш как да го свържеш с касетофона. Поткарай първо усилвателя да искара звук, останало е лесно. :)
Изкара звук..ъъъ то по-скоро нечленоразделен шум се оказа. Сигурно военните са ме засекли и почнаха да ми правят смущения.
borko 30
Мнение от borko 30 » 31 юли 2007, 22:02
Провери си ОСНОВНО схемата и направи пробата за която ти писах!!!На всеки от четирите изхода наистина трябва да има половината от захранващото напрежение-в противен случай не си свързал нещо както трябва или чипа е изгорял!
Мнение от madboy » 01 авг 2007, 20:41
borko 30 написа:От изводите 13,14и 5 слагаш по 10 см кабели към маса -дане са свързани направо едно краче с друго.Това се прави с цел да се предотврати самовъзбуждането на стъпалото.Този шум който получаваш и пукането може да са точно самовъзбуждане .Като откачиш входовете във въздуха на новото стъпало и ги пипнеш с ръка трябва да пъркат силно говорителите,ако не е така прегледай пак схемата дали всичко е монтирано както трябва
Пробвах ги- единия усилвател пърка, бучи и т.н. другия ни дума, ни вопъл, ни стон.
borko 30
Мнение от borko 30 » 01 авг 2007, 20:56
Ми вържи работещия канал поне за проба на касетофона да му чуеш гласа и ако всичко друго е наред ново стъпало и готово
