Нискочестотен усилвател
- madboy
Сега, ако го напишеш и на български може и да се оправя....borko 30 написа:Връзвай входовете на новия усилвател преди разделителните кондензатори на стъпалото на касетофона ,а на неговото стъпало одрежи входовете след кондерите за да не пада сигнала
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
От изводите 13,14и 5 слагаш по 10 см кабели към маса -дане са свързани направо едно краче с друго.Това се прави с цел да се предотврати самовъзбуждането на стъпалото.Този шум който получаваш и пукането може да са точно самовъзбуждане .Като откачиш входовете във въздуха на новото стъпало и ги пипнеш с ръка трябва да пъркат силно говорителите,ако не е така прегледай пак схемата дали всичко е монтирано както трябва
- madboy
borko 30 дано ме изтърпиш още.borko 30 написа:От изводите 13,14и 5 слагаш по 10 см кабели към маса -дане са свързани направо едно краче с друго.
Значи изводи 13 и 14, трябва да ги вържа на маса отделно от извод 5.
Ето тука запъвам, в смисъл за извод 5 трябва да дръпна отделна маса от някъде другаде, а не както бях направил- трите извода накуп към минуса, който идва към касетофона?!
- madboy
"Усилвател 9" 2x22W/14.4V, 4ом, 15Hz-40kHz, ТA8210АH, А=(100-315) пъти, с предусилвател http://hobby.neomontana-bg.com/kit62.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
Този го мъча.
Този го мъча.
- madboy
Не остана време вечерта да пробвам..borko 30 написа:Ехо-о-о-о-о-
Надявам се утре да намеря време и ще пиша после.
Между другото към схемата пише
Пробвах го на акумулатора без сигнал и товар и на волтметъра отчита в началото около може би почва от 6 волта и пада бързо до 0. Като разреждащ се кондензатор някакси?Пускането на схемата става след монтиране на радиатора, без товар и входен сигнал, като се проверява консумирания ток и напрежението на изходите. В нормално състояние на изводи 11, 12, 15 и 16 трябва да има половината от захранващото напрежение (измерено спрямо "-"). При неправилно свързване (общи минусови проводници, висящи входове) е възможно да се получи самовъзбуждане на усилвателя, което ще съпроводено със загряване на схемата и протичане на голям ток дори и без товар.
- technik
- Регистриран: 13 сеп 2006, 22:02
- Модел на автомобила: Escort 1.8 CLX diesel '93 combi
А все пак пробва ли го с входен сигнал и товар? Ако усилвателя не работи няма да има смисъл още да го мислиш как да го свържеш с касетофона. Поткарай първо усилвателя да искара звук, останало е лесно.
- madboy
Изкара звук..ъъъ то по-скоро нечленоразделен шум се оказа. Сигурно военните са ме засекли и почнаха да ми правят смущения.technik написа:А все пак пробва ли го с входен сигнал и товар? Ако усилвателя не работи няма да има смисъл още да го мислиш как да го свържеш с касетофона. Поткарай първо усилвателя да искара звук, останало е лесно.
- madboy
Пробвах ги- единия усилвател пърка, бучи и т.н. другия ни дума, ни вопъл, ни стон.borko 30 написа:От изводите 13,14и 5 слагаш по 10 см кабели към маса -дане са свързани направо едно краче с друго.Това се прави с цел да се предотврати самовъзбуждането на стъпалото.Този шум който получаваш и пукането може да са точно самовъзбуждане .Като откачиш входовете във въздуха на новото стъпало и ги пипнеш с ръка трябва да пъркат силно говорителите,ако не е така прегледай пак схемата дали всичко е монтирано както трябва
