датчик който да ми показва налягането на маслото?
- venom4o
Като разните Лади и москвичи и т.н. Какво освен уредчето с стрелката трябва да купя и как да го сложа?
Едит : много ми е мерак да си сложа такова нещо и още едно което да ми показва токовете като на дедата на "мохерО"
Но наистина.. след тая смяна на маслената помпа наистина ме е много страх да не остана някъде без налягане и такова нещо мн. успокояващо би ми действало докато карам...
Ами ти сам каза откъде да го намериш. Старите 1500 имат отделен кръгъл уред който може да се монтира на подходящо място. На д-ля на Ладата има тетка на която са завити датчика за лампата и датчика на уреда. Ако резбата към д-ля не пасва, всеки стругар може да направи преходник, за лампата спокойно може да използваш датчика на Ладата.
- venom4o
Това е така .Но да ти кажа на тази 20 годишна кола вече и нямам вяра на електрониката.. жици и всичко е остаряло и клеасало постоянно ми правинякакви такива проблеми. Най новия е ,че шофьорското ел огледало си работи когато си поиска,задното стъкло е подряването на огледалата не ми работи, гнездото на запалката ми дава на късо и т.н. ... За мен това си е малко удобство.. и просто се чудех дали става ..mrdds написа:за кво пък ти е тва чудо,като ти спре помпата ти светва лампата на таблото,нее нужно да ти показва вече до милибар налягането на маслото.
А и даже да спадне налягането датчика отчита,нали затова е сложен там.
Според мен ако е имало нижда от такъв уред ще го сложат в завода.
ARR_
- Регистриран: 12 авг 2005, 18:41
- Модел на автомобила: 96 Ford Escort 1.6 16v Ghia Turnier
- Местоположение: Кърджали
Ето тук има за по 45 кинта в комплект с датчика.
Има и други модели,но са малко по-скъпи.
http://www.topspeed.bg/product.php?iid=1080
