Когато се включи перката - падат оборотите! :(
- James76
- Регистриран: 08 ное 2005, 11:33
- Модел на автомобила: Ford Orion Ghia 1.8, 16V, 1992
Здравейте колеги!
От скоро имам един странен проблем. Напоследък покрай жегите колите загряват повече от нормалното и естествено перките се включват честичко. Проблема е следния: когато съм на газ и се включи перката - оборотите ми страшно падат и ако не я порържам с педала изгасва... Странното е, че когато съм на бензин, оборотите дори не трепват когато се включи перката...
Чудя се дали е от някоя лоша връзка някъде, която да товари допълнително, но пък, защо това не се отразява когато съм на бензин?!
Някой ако е имал подобен проблем или някаква идея как да го оправя, моля пишете!
James
- James76
Да вдигна оборотите от изпарителя ли?
Ако вдигна обротите, к огато е гореща, как ще се държи, когато е студена, няма ли да са много високи?
James
- James76
Оправих проблема!
Здравейте колеги!
Снощи като се прибрах реших да се помъча да отстраня тоя дразнещ проблем. Поиграх си с болчето за ниските обороти на изпарителя, докато е гореща и докато работи перката. Смея да твърдя, че вече няма проблем! Стана също като на бензин - оборотомера не трепна, когато се включваше перката!
Просто завъртях малко болчето и всичко се нормализира!
James
