Въпрос за един тампон?
dydo
Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
Модел на автомобила: Най-различни!
Мнение от dydo » 10 юли 2007, 10:56
Мондюто ми поне за сега е идеален като ходова част и всичко в тази насока е наред. Единственото нещо като забележка е един тампон под двигателя. Дава малко луфт и понякога като карам има едно чукане - леко закача ауспуха, видно от това което видяхме на канала при майстора. Той каза, че не е спешно, но все пак да го сменя като отида другия път при него /мой роднина е м/у другото и няма да ме остави да батисам хептен колата/. Все пак считам за целесъобразно да пия вода и от извора, та въпросът ми е, належаща и светкавична ли трябва да е смяната му и ако се забавя може ли това да доведе до някаква по серизона повреда като карета, някакви детайли от предницата и т.н. То е ясно, че винаги е възможно да повреди и нещо друго, но в случая освен ауспуха не виждам някъде другаде да дава отражение. А и не го опъва много, просто го почуква - не винаги, но особено при тръгване и превклюване от 1-ва на 2-ра.
Давам го и нагледно тоз тампон:
Любо
Мнение от Любо » 10 юли 2007, 11:14
Не е много зор смяната му. Мисля, че можеш да го послушаш майстора си, при това спокойно.
Аз имам същия проблем (отлепила се е кумата от металната част на този тампон, но ще го сменям на есен (сега нямам възможност).
Карай си спокойно. Имай предвид, че тези тампони са два чешита. Единият е твоя. А другият - гумената част е надупчена, като пита сирене от филмчетата за Том и Джери :)
Твоят тип е по-евтин. Аз съм с другия тип, който струва от 72, през 90 та до доста над 200 лева в Мото Пфое.
Цените на твоя тампон мисля, че почваха от 54лв. но незнам до къде стигат.
Успех.
dydo
Мнение от dydo » 10 юли 2007, 11:17
Ами то и моят човек така ми каза: "приготви си 70-100 лв., купи си го и ела" :D
indicator
Регистриран: 23 апр 2007, 21:39
Модел на автомобила: ford mondeo 1.8I 16V 95гл
Ford focuc 1.4 16v 2001
Местоположение: Своге
Мнение от indicator » 12 юли 2007, 21:31
Аз също имам проблем с този тампон.От каде да го купя в София,някой
свестен магазин.
Любо
Мнение от Любо » 13 юли 2007, 08:52
Виж в темата Кой, Какво Откъде... Аз моя го взех преди 3 години от ул. Козлодуй...
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 13 юли 2007, 18:42
:-?: *00147* що ли си мисля че на тази тема не и е мястото тук :?:
rino71
Регистриран: 23 дек 2006, 19:31
Модел на автомобила: MONDEO
Мнение от rino71 » 13 юли 2007, 21:21
Колега,така като гледам това нее ли задния тампон на двигателя и скоростната кутия-ако е струва 90лв,аз утре ще го сменям!
rino71
Мнение от rino71 » 14 юли 2007, 18:33
Значи днес го смених-за около 15м се сменя,Но внимавай като го купуваш,че има същия но с 5 болта а този е с 3 :wink:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 43 госта
