Прищракване в кормилото
asko
Регистриран: 05 юни 2007, 22:09
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1mi 91
Мнение от asko » 05 юни 2007, 22:14
Здравейте колеги! От половин година имам Форд Фиеста 1.1 91год и постоянно в кормилото ми нещо като че ли прищраква и прескача. Смених карето и пак си остана същия отвратителен звук. Моля ви кажете ако ви идва на идея от къде може да идва това нещо...наистина е много гадно:(
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 06 юни 2007, 09:08
Чувал съм, че имат някакви пласмасови втулки и от там става така, ама къде са да каже някой с фиестичка! А да не ти е нещо от пласмасовите кори около волана?Там гледал ли си?
jlpetkov
Мнение от jlpetkov » 06 юни 2007, 11:33
аз имам идея ама ми е трудно да я обясня :(
на мен ми скърцаше волана при въртенето. свалих долната и горната кора и в дясно на волана има едно дето мърдаше и скърцаше поради полуотчупена щипка която го държи. предполагам че ако съвсем е счупена ще прищраква.
Тъпо обяснение ама.....
Та свали корите и върти волана да видиш откъде точно щрака
Любо
Мнение от Любо » 06 юни 2007, 11:47
Хвани някой да върти волана при спряна кола, а ти си сложи ръката на ботуша на амортисьора отпред или хвони самия амортисьор възможно най-високо. При въртенето ако има "прескачане" ти е заминал съответния лагер на макферсона. Във волана се усещо точно както го обяснявш и се чува глухо почукване (прескачане)....
П.П. Незнам как да го нарека този звук, но в комбинацията с усещането от волана мисля , че ще разбереш за какво говоря.
Успех.
amonev
Форд Мондео 1997г.
re
Мнение от amonev » 11 юни 2007, 13:16
на сиерата ми при междинна позиция на ключа /преди 1-ва за контакт/ и завъртане на кормилото се чуват прищраквания, но това е от болкировъчната система на кормилото.
някой път ми го прави и на контакт /рядко!/, но се оправя като се върне ключа.
Е ли правото право?
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 11 юни 2007, 17:53
Ако наистина си сигурен че идва звука от кормилото значи както казаха колегите свали пласмасите около кормилото и се огледай малко,ако обаче звука идва отвън си виш рейката задължително преди да си се претрепал...
AX!S
Мнение от AX!S » 10 юли 2007, 19:30
Аз имам подобен проблем, да не кажа същия, който забелязах покрай сагата с карето (там много имам да разправям, в другата тема, но утре). Та... забелязах, че това се получава при въртене на място, т.е. при прилагане на по-голямо усилие. На практика се чува мърдането на волана (или нещо около него), или с други думи когато дръпна волана, той излиза с около 2-3 мм към мен и после пак се връща.
Нормално ли е това, колеги (срам ме е, ама вече не съм сигурен дали преди го имаше това нещо), ако не е нормално на какво се дължи и как мога да го поправя?
Ще напомня (за който не е погледнал темата ми за карето), че волана скоро го сваляха за донаместване, но с очите си видях, че момчето го затегна добре (доколкото може да се прецени на око). Не вярвам да опира нещо, защото при въртене по време на движение всичко е перфектно.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 29 госта
