Много гаден проблем...
zagor13
Регистриран: 20 фев 2007, 15:45
Модел на автомобила: ford escort 1.8 tdi
Местоположение: Lom
Мнение от zagor13 » 18 юни 2007, 00:35
Е - проблема се оправи , но не беше от ключа.След поставянето на копчето пак ми направи проблем и от копчето също не запали.Отидох веднага при майстора и като му казах от къде подавах ток на стартера , за да запали , той отвори клемата , която разтварях и давах плюс от акумулатора.Там единия край беше нагорял и си личеше как ту е прескачал ток , ту не. Изряза тази свръзка и постави обикновени кабелни обувки - мъжка и женска - и Всичко Вече е наред.От тогава не съм имал проблема , а карах доста в жегата и в ситуации , в които преди ми правеше проблема и сега очеквах пак да го направи - НЕ ГО ПРАВИ ВЕЧЕ !!! Така реших моя Проблем - дано да съм помогнал на някой друг със същите неудобства...
efico
Регистриран: 24 фев 2005, 00:32
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.4TDCI 06г.
Ford Focus CMAX 1.6TDCI 06г.
Мнение от efico » 18 юни 2007, 10:06
Бях го писал по-горе това с кабелите и хлабавите връзки и то при дизеловите Ескорти. Те и лесно се установяват само с оглед. Просто при ниски напрежения (12V) най-малкото замърсяване или окисляване е проблем, при по-високо (220V) в повечето случаи контактните повърхности се самопочистват.
zagor13
Местоположение: Lom
Мнение от zagor13 » 09 юли 2007, 01:32
zagor13 написа:Е - проблема се оправи , но не беше от ключа.След поставянето на копчето пак ми направи проблем и от копчето също не запали.Отидох веднага при майстора и като му казах от къде подавах ток на стартера , за да запали , той отвори клемата , която разтварях и давах плюс от акумулатора.Там единия край беше нагорял и си личеше как ту е прескачал ток , ту не. Изряза тази свръзка и постави обикновени кабелни обувки - мъжка и женска - и Всичко Вече е наред.От тогава не съм имал проблема , а карах доста в жегата и в ситуации , в които преди ми правеше проблема и сега очеквах пак да го направи - НЕ ГО ПРАВИ ВЕЧЕ !!! Така реших моя Проблем - дано да съм помогнал на някой друг със същите неудобства...
Нееее и това не беше - пак го направи оня ден , въпреки всякакви копчета и връзки.И кво се оказа - клемата на минуса се беше много разхлабила - и не ще ли неще.А и сега как върти и пали...С нов акумулатор пък се мъчеше форда посред лято...
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 09 юли 2007, 07:33
Значи да разбираме че наи-накраq проблема е потушен?
Браво !
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 09 юли 2007, 07:45
При упорита борба с проблема, последният беше отсранен дългосрочно, и със всички симпоми възникващи от него. :lol: :lol:
Траян Савов:
mistyrain
Мнение от mistyrain » 09 юли 2007, 07:46
Така и трqбва. Всички проблеми да бъдат туширани.
П.С.
Май баq от нас не спиат :)
zagor13
Местоположение: Lom
Мнение от zagor13 » 19 юли 2007, 23:23
Е , от това се оказа. А ми изпорязаха и разпробиха колата.А то... клемата разхлабена.Не мога да позная сега колата !!!
Мнение от madboy » 20 юли 2007, 14:34
zagor13 написа:Е , от това се оказа. А ми изпорязаха и разпробиха колата.А то... клемата разхлабена .Не мога да позная сега колата !!!
Това е най-елементарното, което се прави-проверяват се клемите на акумулатора- при положение, че колата не пали при описаните симптоми.
При мен също се получи веднъж, но го хванах лесно, защото бях отворил капака и като дадох контакт клемата изпуши, защото имаше много окис по нея.
jorokr
Регистриран: 22 май 2007, 10:22
Модел на автомобила: Escort '96 Combi 1,8 TD
Мнение от jorokr » 26 юли 2007, 00:30
Имах същия проблем.. При мен се оказа кофти връзка на клеймите и едно кабелче на стартера, което е имало бая луфт.... Сам можеш да ги оправиш, ако това е и при теб...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 44 госта
