Ескорт 1.6 EFI 105 90г. за турбо ???
- Kondikata
- Регистриран: 27 сеп 2005, 21:16
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 EFI 105 P.S.
Колеги, здравейте!
Аз имам ескорт 1.6 EFI, дето много си ме кефи и доста добре варви, даже и на газ.Карам го две години и се е доказал със здрав мотор/без дефекти/.
Чувал съм от познати, фенове на нашата марка, че на тва чудо може да му се сложи турбинка!?
Един приярел има трясната астра 2.0 DTI 16V, на която сичко по мотора и ок.
Дали може да и се ползва тубинката, като знам, 4е трябва да си намеря и сичките други неща към комплекта!?
Въпроса ми е , дали някой е правил нещо подобно и ако Да, моля за съвети и предложения!
Предварително много благодаря!!!
>:D<:
- DigiPro
Може ама не е лесно. disc си сложи турбо на неговия Орион. Разгледай сайта му: http://orionturbo.info
- V_A_N_K_A_T_A
А твоето Zetec ли е или CVH?Аз също съм решил да слагам турбо и съм купил някои неща,но за 1.8 Зетек.Ако е CVH,не съм сигурен,но може би двигателя е подобен на Ескорт RS Turbo 1.6,тогава може да ти излезе и по-евтино,пак казвам,не съм сигурен
Ако е Зетек,всеобщо мнение е,че на 1.6 няма смисъл да се слага турбо,просто разходите ти ще са доста,за мощността,която можеш да изкараш от него.Турбото,аз като почудо го намерих в България,заедно с колекторите,но това си беше чист късмет.Това от астрата,не съм сигурен дали ще е много подходящо,но дори и да е,ще е голяма играчка да го сложиш.Като цяло,това за безсънните нощи важи с пълна сила,а и за цифрата също.Диск може да ти отговори на всички въпроси.
- Kondikata
Моторчето е 8 клапана на XR3i с електронно, слагат го и на някои кабриолети.
Последна промяна от Kondikata на 10 юли 2007, 22:31, променено общо 1 път.
- la4o
не, не се е опитал да каже, че си Сбъркал форума... по повод репликата ти за това че ще е скъпо, ти е отговорил, че за без пари не можеш да очакваш кой знае какво...
не можеш да ловиш маймуни с трици е казано по друг начин
П.С И хич не ми е ясно защо при най-малката реплика се търси лошия смисъл и се обръща лошата страна? Ако си такъв по принцип, то тогава със сигурност си сбъркал форума...
- CEC0087
- Регистриран: 14 юли 2006, 21:44
- Модел на автомобила: Ford Focus mk2 06
Ford Orion 1.4 92 - Местоположение: Пловдив
Колега идеятя ти за турбо според мен е много добра но мисля, че буталата ти няма да издържат много дълго, риска да скапиш двигателя е доста голям. Но ако всичко стане както трябва ефект ще има макар, че е 1.6 двигатела а доколкото до "Наско" си устанал с грешно впечатление той е един от ная улегналите в този форум и ако прочетеш малко от мненията му ще се увериш сам.
- V_A_N_K_A_T_A
Малееееее
,Насе,какво те направиха,бе?Ту си лош,ту улегнал...
Па и Лъчо,какъв е лооош
Иначе за мен няма смисъл от турбо на този мотор,освен ако не може да стане като 1.6Турбо мотора на Ескорт от модела с вафления стоп и следващия модел,да не говорим,че ако не е същото,ще е голяма играчка да се направи....лично мнение
- Kondikata
Пичове, вие сте страшни, нито съм лош нито съм улегнал
по принцип.!
Просто искам да ми заякне малко машинката. И понеже се бях насочил към няква тема, изведнъж, хоп критика,"картагадъгали в конюшна и т.н.". За тва ми стана кофти, не че някой е лош, умен или инженер!
А за буталата, мислех по-принцип, да ги сменям комплект, че ми се струват изморени сегментите и няма смисъл да направя нещо и да му се радвам една седмица
... Не съм сигурен обаче, до колко са читави тия части, дето ги продават тука и дали нетрябва, да си поръчвам нещо от делеч, или от Мото Пфое!? а много съм се навил
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Колегите се опитват да те предпазят от излишни разходи, които биха дали резултат несъотвестваш на желанието ти.
По принцип такива преработени двигатели имат живот от 2000 до 5000 км, след което се налага пълна ревизия - разбирай основен ремонт, тъй като всичко в него работи на MAX.
Ако пък си решил да поемеш този риск, отново ще можеш да разчиташ на подкрепа от всички, а има и хора които са правили такива неща (можеш да поровиш с търсачката) и могат да са ти полезни с някой съвети.
- Регистриран: 20 дек 2007, 19:10
- Модел на автомобила: ford fiеsta 2000 16v
- Местоположение: plovdiv
не си роши газъ
купи си една 2000 16v от мондео или рс и си готов(от 90-105 до 136-150 кончета разликата е голама)
- Sasho85
Няма нужда да взимаш ковани бутала и тем подобни. Нормалните бутала са пресметнати с определен коефицент на сигурност. Можеш да си вземеш и от българските. Те също са много добри (по-добри от някои оригинални). Трябва обаче да смениш основните лагери. Знам от опит, че няма да издържат. Трябва да намалиш и степента на сгъстяване до към 9,0-9,2. Твойта е май 9,75.
Автомобилен ретро клуб Shark
- Kocko
- Регистриран: 01 дек 2005, 23:28
- Модел на автомобила: Ford Orion MK5
Mercedes CLK W209
Seat Ibiza J - Местоположение: София
Много ме радват джантите ти братле.
Колкото до турбото... един приятел продава 1.8Т А3 с голямата турбинка
Мисля е значително по-добра инвестиция
А иначе много е говорено... не е играчка работата. Ако ти е втора кола и искаш да тровиш нервите на келешите по светофарите и портфейла си... давай
Виж ако си живееш в малък град и си имаш гаражче
lovely jobly
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
