Проблем с ДАТЧИК - Къде правят Диагностика в София?
Meryk
Регистриран: 02 юли 2007, 18:16
Модел на автомобила: Форд Фиеста 98, 1.3
Мнение от Meryk » 03 юли 2007, 10:53
Знаете ли в София къде правят диагностика на колата?
Имам проблем с датчика за спирачната течност (може би се води датчик за спирачки, този който е с удивителна). Той постоянно ми свети, въпреки че всичко по колата е сменено - спирачна течност, масла и т.н. От един сервиз също не можаха да ми кажат защо продължава да свети този датчик и ме посъветваха да отида на диагностика.
Така че ще съм благодарна ако ме посъветвате.
Мерси предварително :).
Мнение от cossy » 03 юли 2007, 12:16
Звънни в Мото-Пфое да питаш, мисля, че беше около 30, 35лв... а лампата може да свети и от лош контакт на ръчната :)
п.п.Ето и колко струва диагностиката в Д&Н, ако в МП е същата цена, по-добре иди при Мото-то, все пак са официални вносители, а в тази цена не съм сигурен, но май се включваше и отстраняването на дребни дефекти :) Успех!
Услуга Цена
Компютърна диагностика 36лв
Meryk
Мерси!
Мнение от Meryk » 03 юли 2007, 15:14
cossy написа:Звънни в Мото-Пфое да питаш, мисля, че беше около 30, 35лв... а лампата може да свети и от лош контакт на ръчната :)
Услуга Цена
Благодаря за информацията!
jorkata_30
Регистриран: 05 юли 2007, 20:55
Модел на автомобила: Mondeo 2.0i 16V / 99г.
Помогнете
Мнение от jorkata_30 » 06 юли 2007, 15:39
Здравейте колеги ,
имам един проблем нещо отказа да ми показва на таблото температурата на моторчето мислих че е датчика един го погледна и каза че си е наред можело нещо по кабелите , имате ли си представа какво може да е и как мога да си помогна сам
мерси :) :cry:
Любо
Re: Помогнете
Мнение от Любо » 06 юли 2007, 15:47
jorkata_30 написа:Здравейте колеги ,
мерси :) :cry:
Как го погледна? Защото само с поглед тоя датчик няма как да разбереш, че не е в ред.
Може да е заминал и самия уред на таблото.
Дай на късо кабелите които влизат в буксатна на датчика. После си виж уреда на таблото. Ако стрелката отида в червената зона "удари тавана" значи, че уреда е в ред, значи също, че и кабелите са в ред. Следователно датчика не е в ред.
Много малко вероятно е да се е пресъкнал кабела от самосеби си!!!
Съвсем нищо ли не показва? Не отлепя стрелката от долното положение!? Ако отлепя, но не влиза в нормален температурен режим си смени термостата.
jorkata_30
Мнение от jorkata_30 » 06 юли 2007, 15:52
да съвсем нищо въобще не отлепя ще проверя както казваш да видим.Лошото е 4е не сам в БГ ама мисля че не е много голям проблем но все пак не мога да виждам температурата но пак ина4е савсем нормално перката си се включва да охлажда когато е необходимо има ли някаква опастност :roll:
Любо
Мнение от Любо » 06 юли 2007, 16:01
Не би трябвало да има опасност, щом перката ти се включва. Но е тъпо да не виждаш температурата...
Напарви теста с късото и ще знаеш кое не е в ред.
Тук един такъв датчик струва от 14лв до 35-40лв зависи от къде го копуваш и какво марка е. Това последното ти го пеша, за да имаш някаква база за сравнение, защото каза, че не си в БГ.
jorkata_30
Мнение от jorkata_30 » 06 юли 2007, 16:08
зна4и ще прпбвам да видим ама иначе като не я натискам много по аутобаните се надявам да мине вси4ко нормално абе колега виждам 4е ми отговаряш да те питам според теб има да се смени някаква ролка или нещо такова не разбирам много като я запаля не 4е трака ама има един такав лек шум тук един майстор я погледна и каъа 4е някаква ролка е ъа сменяне която тук е много пари но каъа 4е не е толкова опасно и мога да мина 2,3000 км та как мисли6 4е нещо сам се паникьосал малко се тва ми е в акала ина4е като си додиа ще сменяма консумативи ясно е и ще я оправим тая ролка :)
Любо
Мнение от Любо » 06 юли 2007, 16:17
Каква е тази ролка?
Така като те слушам оставам с впечатлението, че съвсем скоро си взел колата? Аз на твое място не бих тръгнал на път без да сменя ремъци, ролки, масла и филтри, дори в сервизната книжка да пише, че са сменени ден преди покупката!!! Дори да е от познат, няма значение - свенят се.
Наумил си си да ги сменяш тези неща като се прибереш - добре твоя воля - дано няма аварии по пътя.
Един колега си взе кола (служебна), която познаваше и е водил на сервиз, знаеше й и кътните зъби. На 10 хил. км от смяна на ангренажен ремък. Същия се скъса след 200 км каране, защото не сменили ролките на ремъка. Но в книжката отразено "смяна на ангренажен ремък + ролки"
jorkata_30
Мнение от jorkata_30 » 06 юли 2007, 16:23
ами аз маслото го смених с филтъра а ремаците са добре поне така като погледна майстора каза 4е са добре ина4е трябва доста пари4ки тук да дам само тоя проблем такава ролка е към 400 ? тук мисля 4е ролката е до ангренажния како казваш
jorkata_30
Мнение от jorkata_30 » 06 юли 2007, 16:26
jorkata_30 написа:ами аз маслото го смених с филтъра а ремаците са добре поне така като погледна майстора каза 4е са добре ина4е трябва доста пари4ки тук да дам само тоя проблем такава ролка е към 400 ? тук мисля 4е ролката е до ангренажния како казваш
gogo_21011
Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Мнение от gogo_21011 » 07 юли 2007, 12:15
Както си решиш, но "Една ролка цял двигател събаря" Съвета ми е сменяй го докато е време, че то като се скъса там....
Върни се в “ГРИЖИ, ПОДДРЪЖКА И ЕКСПЛОАТАЦИЯ”
