Странен проблем с лампата за горивото...
b2d
Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
Местоположение: гр.София
Мнение от b2d » 30 юни 2007, 21:32
Абе на половина пълен резервоар и като дам на стартер светка акум. и лампата за горивото и светят постоянно, а като запаля огасват... Нещо не ми се струва читава работата... тоя резервоар :?:
Re: Странен проблем с лампата за горивото...
Мнение от Brock » 02 юли 2007, 13:33
b2d написа:Абе на половина пълен резервоар и като дам на стартер светка акум. и лампата за горивото и светят постоянно, а като запаля огасват... Нещо не ми се струва читава работата... тоя резервоар :?:
Като дадеш на контакт трябва да ти светят лампата на маслото, акумулатора и ABS/SRS/TSC, последните три загасват след около 2-3 сек, ако всичко е ОК.
Всичко друго е аномалия, особено това с лампата на бензина *00147*
:twisted:
kEFi
Мнение от kEFi » 02 юли 2007, 16:27
Споко! Така си свети при контакт. И не само тя - при мен светва и лампата за привършила течност на чистачките.... просто чек, ако не свети - значи датчика не работи...
Мнение от cossy » 02 юли 2007, 20:14
kEFI, ела следващия път с ескорта да го разгледам тоз датчик :)
