детските столчета
- penataa
- Регистриран: 17 май 2006, 12:48
- Модел на автомобила: escort 92
детските столчета
Кажете колеги какво в крайна сметка стана с тези столчета вие оборудвахте ли си колиците с такива?
Приеха я тая простотия и това е!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Последна промяна от penataa на 02 юли 2007, 19:45, променено общо 1 път.
- debug
- Регистриран: 07 фев 2007, 01:29
- Модел на автомобила: триврат Focus Zetec 2.0 99г; Mazda 626 GC купе 84г.; BMW E36 96г.
Не мисля, че някое ченге ще ти се заяде защо возиш без столче мъркуч 1,80 примерно (аз бях толкова на 13
). Пък и столчетата са на размери по височина/килограми. Ако си подминал последния размер - очевидно детето е пораснало
И защо само до 3-4 години - повечето 7-8 че и повече годишни деца все още са по-дребни от възрастен човек (въпреки акселерацията).
Моето мнение е, че най-правилно би било изискването да е според ръста на детето.
- penataa
финансово не ме притесняват столчетата ама моето дете няма как да го вържа в столче(и няма кой да го върже) кара 8-ма година и минава за кротко а какви бесове познавамdebug написа:Не мисля, че точно това е простотия. Столчето играе много голяма роля за безопасността на децата, понеже стандартните седалки и колани са проектирани за възрастни. Пък и щом сте се престрашили да имате деца, едно столче едва ли ще ви дестабилизира финансовото положение.
- debug
Ами аз съм още малък и нямам деца
, но си мисля че в края на краищата ти си възрастния, ти си носиш отговорност за детето. Не мога да си представя как бих се чувствал ако стане инцидент и детето пострада. Аз бих го обезопасил (разбирай вързал), за да ми е мирна главата.
П.П. Съветът ми може и да не се взима под внимание поради обстоятелствата в първото изречение
- penataa
Точно това имам предвид аз отговарям за безопасността на детето си -в общи линии.debug написа:Ами аз съм още малък и нямам деца, но си мисля че в края на краищата ти си възрастния, ти си носиш отговорност за детето. Не мога да си представя как бих се чувствал ако стане инцидент и детето пострада. Аз бих го обезопасил (разбирай вързал), за да ми е мирна главата.
НЕ ВЯРВАМ ЧЕ НЯКАКВО СИ СТОЛЧЕ ЩЕ СПАСИ ДЕТЕ(не говоря за бебета,пеленачета и прохождащи) ПРИ ЕВЕНТУАЛЕН ИНЦИДЕНТ-А НАПРОТИВ който иска да взема каквото иска под внимание това е моето мнение.
Утре може да забранят да се качват деца в колите, или да ни задължат да ги возим по багажниците??????????
ПЪЛНА ПРОСТОТИЯ-мое мнение
- Местоположение: Благоевград
Ами едно дете тогава на 3-4 години качено отзад и се е изправило между двете предни седалки подало си главичката м/у облегалките и говори с родителите си който са закопчани на предните седалки и при скорост около 50-60 км/ч се набият рязко спирачки. Какво става с това дете изхвърча през предният джам, а пък те да си носят тогава отговорноста за негоpenataa написа:Точно това имам предвид аз отговарям за безопасността на детето си -в общи линии.debug написа:Ами аз съм още малък и нямам деца, но си мисля че в края на краищата ти си възрастния, ти си носиш отговорност за детето. Не мога да си представя как бих се чувствал ако стане инцидент и детето пострада. Аз бих го обезопасил (разбирай вързал), за да ми е мирна главата.
- penataa
Приятелю(предполагам няма да се разсърдиш за това обръщерние) много реклами гледаш.:
1 говоря за голямо дете(за бебетата и прохождащите ясно)
2 при 60 км. няма да изхвърчи защото отзад има колан
3 случвало ми се е да набивам спирачки здраво дори при по висока скорост(поне 2,5 пъти) и детето беше на 3г. слава богу сложих си ръката между двете седалки най-умишлено.
4 случи ми се да ме блъсне някакъв ид..т отзад а детето спеше на задната седалка , а удара си го биваше та чак се търколи между седалките.
5 аз пътувам дори и със семейството си най-вече нощем и к'во детето ми да се гърчи на столче
..................мързи ме да продължавам.
ИСКАМ само да ми кажеш ти имаш ли дете и колкое голямо????????????
МОЖЕ ДА ИЗТРИЕШ ПОСТА СЛЕД КАТО ГО ПРОЧЕТЕШ
сега видях какво пише под името
- Антон Маринов
- Регистриран: 15 яну 2007, 08:42
- Модел на автомобила: преди- FORD ESKORT 1997/ 1.8 TD/90ph
сега - VOLVO V70 2001/2,5 TD/140ph - Местоположение: В.Търново
penataa написа:Е това ако ми кажеш и къде да го видя черно на бяло цена нямаш.БлагодаряАнтон Маринов написа:По закон е до 7 (седем) години със седалка преди беше до 13 но го отмениха
Раздел XXV.
Обезопасителни колани, защитни каски, системи за обезопасяване на деца (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.)
Чл. 137а. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Водачите и пътниците в моторни превозни средства от категории M1, M2, M3 и N1, N2 и N3, когато са в движение, използват обезопасителните колани, с които моторните превозни средства са оборудвани.
(2) Могат да не използват обезопасителни колани:
1. бременните жени;
2. лицата, чието физическо състояние не позволява използването на обезопасителен колан;
3. водачите на таксиметрови автомобили, когато превозват пътници в рамките на населеното място;
4. инструкторите - при управление на автомобила с учебна цел.
Чл. 137б. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Системите за обезопасяване на деца в зависимост от теглото на децата, за които са предназначени, се класифицират в пет групи:
1. група 0 - за деца с тегло под 10 кг;
2. група 0+ - за деца с тегло под 13 кг;
3. група I - за деца с тегло между 9 и 18 кг;
4. група II - за деца с тегло между 15 и 25 кг;
5. група III - за деца с тегло между 22 и 36 кг.
(2) Системите за обезопасяване на деца се подразделят на два класа:
1. пълен клас, който включва комбинация от ленти или гъвкави компоненти с осигуряваща ключалка, регулиращи и присъединителни устройства и в някои случаи допълнителна седалка и/или защитна преграда, и могат да се закрепват чрез нейната вградена лента или ленти;
2. непълен клас, който представлява цялостна система за обезопасяване на деца и може да включва частично обезопасително устройство в комбинация с обезопасителен колан за възрастни, който обхваща тялото на детето или задържа устройството, в което детето е поставено.
Чл. 137в. (Нов - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) (1) Пътниците в моторни превозни средства от категории М1, N1, N2 и N3, когато са в движение, използват системи за обезопасяване, с които моторните превозни средства са оборудвани.
(2) За деца с ръст под 150 сантиметра, които пътуват в моторни превозни средства от категориите М1, N1, N2 и N3, оборудвани със системи за обезопасяване, се използват системи за обезопасяване на деца от пълния или непълния клас по смисъла на чл. 137б, ал. 2, съобразен с теглото на детето в съответствие с чл. 137б, ал. 1.
(3) В моторните превозни средства от категории M1, N1, N2 и N3, които не са оборудвани със системи за обезопасяване, не се допуска превозването на деца под тригодишна възраст, а децата на възраст три и повече години и с ръст под 150 сантиметра заемат седалка, която не е предна.
(4) В таксиметрови автомобили, които не са оборудвани със системи за обезопасяване на деца, деца с ръст под 150 сантиметра се превозват на седалка, която не е предна.
(5) Не се допуска превозването на деца в система за обезопасяване на деца, обърната в посока, обратна на нормалната посока на движение на превозното средство, когато тя е закрепена на пътническа седалка, с предно разположена въздушна възглавница, освен ако възглавницата не е деактивирана.
Копирано от : http://lex.bg/laws/ldoc.php?IDNA=2134649345" onclick="window.open(this.href);return false;
Значи Мини Мис България да я возим само на задната седалка(3) В моторните превозни средства от категории M1, N1, N2 и N3, които не са оборудвани със системи за обезопасяване, не се допуска превозването на деца под тригодишна възраст, а децата на възраст три и повече години и с ръст под 150 сантиметра заемат седалка, която не е предна.
- dydo
- Регистриран: 03 юли 2007, 15:19
- Модел на автомобила: Най-различни!
Законът говори за деца под 150 см., а не за лица въобще. Т.е. ако е непълнолетно лице или навършило 18 г. тази разпоредба не намира приложение.
Всъщност има и една друга:
Чл. 133.
(2) (Изм. - ДВ, бр. 51 от 2007 г.) Превозването на деца до 12-годишна възраст е забранено на задната седалка на мотоциклет или мотопед и на предната седалка на лек автомобил, освен ако за детето е поставена допълнителна специална седалка.
Извода е, че може да возиш детето си и на предната седалка на автомобила, но трябва да има специална седалка............също така да гледа с лице към пътя, а не към багажника
Чл. 133.
