Пълнене на амортисьори?
- doctordre
Според вас тоя вариант дали е добър и колко ли ще изкарат след това?
Купих си носачи и пружини за отпред но за амортисьори нямам пари и се чудя за по-евтин вариант...
- Rick
- Регистриран: 18 сеп 2005, 03:36
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.9 V6 Ghia '93 FOCUS 1.6 Trend '08
- Местоположение: Пловдив
Супер си вози Сиерата, но си иска оригинални части.
160 лв е един амортисьор в МП, за пружини и носачи не знам.
Кое точно те дразни във возията след смяната, не усещаш ли подобрение?
П.С. На скоро един познат искаше да си сменя части по окачването и отговора на шефа на сервиза, негов приятел, беше "Ти сериозно ли искаш да си смениш оригиналната част с такава от нашите". При положение че сервиза е официален вносител на маркови части на световна фирма.
- ewgeny
А ти бой ядваш ли? Как ша кажеш че сиерата е каруца бе? Като е каруца, вземи си един голф 3 и ходи да се дуеш някъде другаде. Направо незнаеш ко говориш. Я ела да те повозя на мойта да видиш, кво е возия. И си е с оригиналните амортисьори. Ако си караш колата като Джигид, се е изцяло твой проблем.doctordre написа:да се похваляв крайна сметка взех някакви lip по 85 кинта, смених и пружините и носачите. всичко ОК но изобщо не ме кефи как вози, тая сиера си е проектирана да е каруца
- doctordre
не ядвам бой! а и по-спокойно! нито се дуя, нито пък ми трябва голф 3. не карам и като джигит... една примера от същите години например вози 2 пъти по-хубаво (просто имам лични наблюдения затова давам такъв пример...)ewgeny написа:А ти бой ядваш ли? Как ша кажеш че сиерата е каруца бе? Като е каруца, вземи си един голф 3 и ходи да се дуеш някъде другаде. Направо незнаеш ко говориш. Я ела да те повозя на мойта да видиш, кво е возия. И си е с оригиналните амортисьори. Ако си караш колата като Джигид, се е изцяло твой проблем.doctordre написа:да се похваляв крайна сметка взех някакви lip по 85 кинта, смених и пружините и носачите. всичко ОК но изобщо не ме кефи как вози, тая сиера си е проектирана да е каруца
- borko 30
- Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
- Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
- Местоположение: dobrich
И аз се каня да сменям амортисьори ама се чудя какви да взема
Моите ги пълних преди 3 години и още държат(за предните говоря)оригинални са моторкрафт,обаче не ми харесва как вози-много твърдо някак и смотано след пълненето.Искам да питам каква е разликата от амортисьорите от 40 60 и повече лева ,евтините по-малко държат или по лошо обират вибрациите.Щото съм се насочил към най-евтините ама да питам все пак щото ако добре возят ама няма да изкарат много години добре щото тя мойта не и остава много живот и искам да свърши като стегната и потдържана кола ,оня ден ходих на сервиз и ми смениха всичко каквото беше за смяна по предницата плюс реглаж-одрязаха ми главата от кръста обаче ся голям кеф,нищо не хлопа вече.Искаха и амортисьорите но ми искаха 380лв за двата
Че реших с тях сам да се оправям
- borko 30
от 80 или 100 лева няма да взема така или иначе обаче не ми отговорихте на въпроса какво зависи от цената -качеството на обиране на вибрациите или времетраенето на работа на амортисьорите?Мисля да я карам още една -две години така че не са ми нужни някакви амортисьори дето да държат 20 години .Като имам излишни няколко хилки някой ден пак ще си взема ескорт от тези новите заоблените щото много ми харесват ,от всички модели на форд най-харесвам ескортите
diesel1.6
borko 30 написа:от 80 или 100 лева няма да взема така или иначе обаче не ми отговорихте на въпроса какво зависи от цената -качеството на обиране на вибрациите или времетраенето на работа на амортисьорите?
само най-ефтините очевидни боклуци не работят добре. дълготрайността е ползата от качесвото. обърни внимание, не казвам "най-високата цена", ами "качеството". разпитвай, туй е начинът да изчкопчиш инфо
аз пък преди два дена си сложих един амортисьор, напълнен от мене. използвах стар, но неизносен, само семерингата беше изпуснала. сложих нова, малко преработих вътре нещата, да работи по-добре. тъй като карам с специални пружини, по-твърди са, си избрах два пъти по-гъсто масло. сега съм на небето от кеф на тема возене и стабилност - и то с ескорт от старите, прословути с друсането си, когато се смачкат пружините. сега трябва да си направя още един за отзад.
- borko 30
Моите като ги пълниха не бяха пропуснали масло през семерингите-то си беше вътре просто не държаха в едната посока.Майстора ги напълни с хидравлично масло М16 ли беше не мога точно да се сетя и каза че не държали преди щото маслото вътре вече било много рядко от прекалена употреба-над 20 години-сега още държат ама твърдо вози сякаш
,че затова искам да ги сменя
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 20 госта
