Нискочестотен усилвател
Мнение от madboy » 19 юни 2007, 17:31
Ако някой разбира от аудио нека сподели:
на касетофон 2х5 Вата, като се сложи нискочест. усилвател 2х20 Вата като този http://constructor.bg/shop/product_info ... 1cff645034" onclick="window.open(this.href);return false; какво ще се получи и има ли смисъл въобще?
Мнение от DigiPro » 19 юни 2007, 17:38
То ще се получи, но трябва да подадеш сигнал директно от предусилвателя на радиото. Не може да го вържеш директно към изходите за тонколони. Иначе аз с подобен на този усилвател захранвам 2 домашни трилентови колони Тонакс (Благоевградски). Вързал съм го към звуковата карта на компютъра.
carrot
Регистриран: 07 фев 2005, 09:13
Модел на автомобила: Fiesta 1.1 C '89; Escort 1.6 16V
Мнение от carrot » 20 юни 2007, 11:47
"Някой" трябва да разбира от електроника в случая, и така remote... нема да стане ;), щот зависи от "касетофон 2х5 Вата" :). Би могъл да сложиш нчу на изхода на "касетофона" с подходящи делители.
А като сложи усилвател 2х20 вата.... ще стане касетофон 2х20 вата :P
между другото има и други ... мммм подходящи нчу-та - TDA 8560, TDA 1557Q - изключително прости за изпълнение ;) - изискват 3 бр кондензатори
ewgeny
Мнение от ewgeny » 20 юни 2007, 12:08
TDA 8560 мисля че е 2х40
а TDA 8562 e 2х20
Филипов
Мнение от Филипов » 20 юни 2007, 13:01
Ще се получи "манджа с грозде". За мен няма смисъл.
Мнение от madboy » 20 юни 2007, 13:19
Филипов написа:Ще се получи "манджа с грозде". За мен няма смисъл.
Под "дали има смисъл" исках да разбера дали е възможно. И ще се увеличи ли мощността действително на 2х20 вата, така също ми беше интересно, че този е "нискочестотен", а другите ги водят само аудио усилватели.
TDA 8560 - http://www.constructor.bg/mk/2x40W_main.htm" onclick="window.open(this.href);return false; този го водят 2Х35 вата при товар 2 Ома, говорителите като са 4 Ома?
Питам защото взех едни говорители, които не искат да свирят почни, а като се увеличи достатъчно звука почват да кривят и дрънкат.
Не можах да намеря говорители 5 или 10 Вата, та сега искам да ги захраня някакси тези, които имам. *unknw*
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 20 юни 2007, 13:29
Възможно е да се включи. Както казаха колегите сигнала се взима или от крайното стъпало, тогава делител и кондензатори или от изхода на предусилвателя.
Захранващото напрежение е ниско и за да се получи по-голяма мощност слагат говорители с по-малък импеданс. P=I^2*R.
Усилвателя е нискочестотен - усилва сигнали с ниски честоти 20Hz-20kHz Всички аудио, звукови и не се сещам още какви усилватели са нискочестотни.
carrot
Мнение от carrot » 20 юни 2007, 13:43
ewgeny написа:TDA 8560 мисля че е 2х40
а TDA 8562 e 2х20
:) никъде не съм твърдял че TDA8560 e 2х20 W ;)! а че е подходящ и лесен за изпълнение.
@madboy
не ги гледай тия какво го "водят" - има си datasheet, където си пише всичко ;) вкл. и схема на свързване -
за TDA8560:
2х40 W @ 2 ома
2х25 W @ 4 ома, захранващо напрежение - 14.4 V
http://www.datasheetcatalog.com" onclick="window.open(this.href);return false;
Мнение от madboy » 20 юни 2007, 15:53
Значи да обобщя какво съм разбрал от колегите: възможно е да се пристави допълнителен усилвател, остава да намеря кое е предусивалтел на касетофона.
Не разбрах към тези готови платки от сайта на Млад конструктор, дали трябва още нещо? С тези делители се обърках май, за делители на напрежение ли става въпрос?
Ако кажете да не пипам пояника- добре! Ако не, мисля да взема два такива 2х20 http://constructor.bg/shop/product_info ... fcc567077a" onclick="window.open(this.href);return false;, които са на 4 Ома според това : http://www.tranzistoare.ro/datasheets/228/249870_DS.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Сетих се, че касетофона всъщност е 4х5 Вата, не казвайте, че няма да може да се сложат два усилвателя наведнъж!
Целта е както винаги : с минимум средства - максимален резултат!
Последна промяна от madboy на 20 юни 2007, 15:59, променено общо 1 път.
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 20 юни 2007, 15:55
TDA 1562TH също не е лош вариант. Има го като китче предлагано от "Неомонтана"
http://amonev.data.bg/Electronics/TDA1562Q-70W.pdf
Е ли правото право?
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 20 юни 2007, 16:20
Можеш да сложиш колкото искаш :D
Най-добре от предусилвателя. Отваряш касетофона, виждаш какви са крайните стъпала, търсиш в net-a и виждаш кои крачета са им входовета. Използваш задължително ширмован проводник. Нищо сложно няма. Замисли се по някакъв начин да го включваш и изключваш.
Re: ...
Мнение от madboy » 20 юни 2007, 17:35
amonev написа:TDA 1562TH също не е лош вариант. Има го като китче предлагано от "Неомонтана"
Тези "Неомонтана" не ги знаех. Имат повече избор гледам.
Като разгледах, мисля да се спра на "Усилвател 9" 2x22W/14.4V, 4ом, 15Hz-40kHz, ТA8210АH, А=(100-315) пъти, с предусилвател.
Обаче сега пък трябва да питам този предусилвател дали ме бърка нещо!
Уфф, тия напрежения под 220V не са по моята част.
Също така ще снимам карантията на касетофона преди да взема каквото и да е.
Надявам се пак да сте така отзивчиви!
Мнение от madboy » 11 юли 2007, 22:21
*00133* Намерих си схемата на касфона! Обаче сега кое е предусилвател? *072*
amonev
Форд Мондео 1997г.
Мнение от amonev » 12 юли 2007, 09:26
Първата снимка, горе вдясно където са двете интегралки TA8238K, крачета 3 и 5 са входове на усилвателя, можеш да вземеш сигнал от тях и масата за вход на крайното стъпало което ти искаш да използваш.
Ето го и datasheet-a: http://www.ortodoxism.ro/datasheets/toshiba/1383.pdf
Е ли правото право?
Мнение от madboy » 12 юли 2007, 15:18
ОК! Гледам, че ми се прояснява картинката вече. Сега търся нещо подходящо за радиатори и .... ако не пиша скоро какво е станало- пийте по едно за мене.
:wink:
borko 30
Регистриран: 11 дек 2006, 03:45
Модел на автомобила: ford escort '81 1.3l
Местоположение: dobrich
Мнение от borko 30 » 12 юли 2007, 22:41
За радиатор ползвай кутията на касетофона.Аз лично не съм доволен от качеството на 8210 като съм го правил преди време-много загрява и криви ама като си решил пробвай.Бих ти препоръчал 8560Q-2x25на 4ома и2x40 на 2ома -не грее зверски ,без почти никакви външни елементи,липса на електролити и буфтене на говорителите при пускане на стъпалото и тн.Платката става малка лесна за монтаж в касетофона свързваш вътре жиците и свири само ще трябва да смениш бушона на касетофона с поне 5А.Успех
Форд е колата на шампионите!!!
Мнение от madboy » 29 юли 2007, 17:57
Значи да се похваля- получи се едно поощряващо НЕ!
amonev написа:Първата снимка, горе вдясно където са двете интегралки TA8238K, крачета 3 и 5 са входове на усилвателя, можеш да вземеш сигнал от тях и масата за вход на крайното стъпало което ти искаш да използваш.
Изображение Това е схемата на допълнителния усилвател. Вързах крачета 3 и 5 към 1 и 2 на новия усилвател. Получи се нещо което би трябвало да се определи като шум.... :(
От схемнотехнически съображения, масите ("-") на крайните стъпала (краче 13, 14) и на входните стъпала (краче 5) не са свързани в интегралната схема. Те трябва да се съединят с два отделни проводника в минуса на захранващия източник (извън платката, както е показано на схемата)!
Да не съм объркал нещо с масите защото ги събрах на куп?
borko 30
Мнение от borko 30 » 29 юли 2007, 22:52
*072* Слушай ,копчето ти за усилването потенциометър ли е или безконечник Твойта работа е малко ката да правиш ремонт на телевизор по телефона ама айде!Ко не беше толкова далеч щях да дойда да ти го направя както трябва без пари щот си от наште все пак!Дай повече инфо за ситуацията
Последна промяна от borko 30 на 29 юли 2007, 22:58, променено общо 1 път.
Мнение от madboy » 29 юли 2007, 22:58
На кесетофона усилването не е с врътка, а с два бутона- за усилване и намаляване.
borko 30
Мнение от borko 30 » 29 юли 2007, 23:06
Връзвай входовете на новия усилвател преди разделителните кондензатори на стъпалото на касетофона ,а на неговото стъпало одрежи входовете след кондерите за да не пада сигнала
