Електрически стъкла на ескорт
racer11
Мнение от racer11 » 09 фев 2005, 13:30
Прозорците ми бяха механични и ги направих електрически.Който се интересува за повече инфо да пита.Не е особено скъпо и трудно.Струваше ми около 100 лева и половин ден работа.
Любо
Мнение от Любо » 09 фев 2005, 13:42
Дай повече инфо. Мойте също са механични, а ми се ще да си направя предна дясна и дясното странчно огледало електрически - по удобно ще ми е, особено за огледалото.
Мнение от cossy » 09 фев 2005, 13:50
Аз съм си поръчал-надявам се да ми донесът :) Хубаво ще е ако дадеш малко инфо за монтажа... с какво да се внимава, ако има някакви чалъми... ще е добре дошло :)
racer11
Мнение от racer11 » 09 фев 2005, 13:53
за огледалото не съм сигурен, че има окабеляване.а и ако има не знам дали ще може да се сложи само дясно - управлението на огладалата по принцип е от ляво.а сега за стъклата:трябват ти следните неща
1.електрически механизъм от някоя морга-задължително го пробвай - трябва да върви много гладко и без никакви шумове!
2.бутони за управление - пак от морга по 5 лв броя.на ескорта стоят зад лоста за скоростите
3.Реле -пак от морга и пак 5 лв броя.ако не можеш да намериш реле, можеш да сложиш и кабел на съответното място да затвори веригата.ако имаш деца обаче не го препоръчвам.ролята на релето е да прекъсва веригата след15-20 сек. ако например при вдигнат прозорец бутона още е натиснат.ако нямаш реле и това се случи вероятността да ти изгори моторчето е голяма.
След като имаш всички части разглобяваш вратата/не е нужно да я сваляш от колата/, махаш стария механизъм и слагаш електрическия.При ескорта се държат на 3 ните, при мондеото не знам как е. Накрая свързваш моторчето и бутоните в съответните букси/окабеляване има фабрично/ и си готов.
Това е най-общо.За по-конкретни неща питай пак.
racer11
Мнение от racer11 » 09 фев 2005, 13:59
Забравих да кажа,че трябват и нитове - за размера не съм сигурен - трябва да се пробва на място. Старите нитове се свалят лесно с ъглошлайф-просто им режеш главите :D После обаче трябва да се извади и останалата част от нита - тя остава в гумения тампон на межанизма.просто трябва да се пробие тампона отсрани и да се извади остатъка от нита с отвертка.монтажа след това е лесен - ако не ви се работи с нитове и малки болтове ще свършат работа, но е повече играчка.
Любо
Мнение от Любо » 09 фев 2005, 14:15
10х :D
Като се пооправи малко времето сложа ел. механизъм. А дотогава ще си събирам чарколяците :)
racer11
Мнение от racer11 » 09 фев 2005, 14:21
успех!надявам се да съм полезен
miros
Регистриран: 07 мар 2005, 18:33
Модел на автомобила: Escort 1,6 EFI 1991г.
Местоположение: Хасково
Мнение от miros » 07 мар 2005, 19:48
Това беше следващото което щях да променям по колата ми и се чудех дали някой го е правил вече, но както виждам ти си се справил така че като събера необходимите ми неща ще питам за повече инфо.
Jinxy
Местоположение: Botevgrad
Мнение от Jinxy » 10 мар 2005, 13:16
А дали има окабеляване и на задните стъкла на Ескорта? И има ли изобщо задни ел. стъкла за ескорт?
jabkov
Регистриран: 17 фев 2005, 13:21
Модел на автомобила: ESKORT 1.8 TDI
Местоположение: SOFIA
Мнение от jabkov » 10 мар 2005, 13:46
За окабеляване не знам. Но със сигурност има 8)
Мнение от cossy » 10 мар 2005, 13:58
JINXY написа:А дали има окабеляване и на задните стъкла на Ескорта? И има ли изобщо задни ел. стъкла за ескорт?
За задни не съм чувал... пък и няма копчета :roll:
racer11
Мнение от racer11 » 16 мар 2005, 22:06
окабеляване за задни стъкла няма, но в упътването на моя ескорт е показан и вариант със задни ел. стъкла - т.е. има, въпреки, че и аз не съм виждал досега
toto
Регистриран: 20 юли 2005, 23:18
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 97'
Ford Fiesta 1.25 Zetec-S 12'
Местоположение: Пазарджик
Мнение от toto » 15 авг 2005, 05:17
Някой направил ли си е ел. стъклата да работят без да е даден контакт? Че мен това с контакта много ме дразни и искам, ако може да ги направя винаги да може да се вдигат и свалят.
disc
Мнение от disc » 10 сеп 2005, 16:37
Аз си сложих ел. стъкла още миналата година. Ако не сложиш реле, тогава стъклата работят и без контакт, но ако проследиш схемата на ел. инсталацията стъклата трябва да работят и без контакт, но само ако е отворена вратата.
racer11
Мнение от racer11 » 12 сеп 2005, 11:27
disc написа:Аз си сложих ел. стъкла още миналата година. Ако не сложиш реле, тогава стъклата работят и без контакт, но ако проследиш схемата на ел. инсталацията стъклата трябва да работят и без контакт, но само ако е отворена вратата.
при стария ми ескорт беше така /при отворена шофьорска врата работеха стъклата/ но при новия работят само на контакт. явно ел инсталациите на стъклата са различни
FordM
Регистриран: 11 фев 2006, 15:41
Модел на автомобила: Ford Fiesta MK4 1.3
Мнение от FordM » 12 фев 2006, 19:16
cossy написа:
Има копчета, от Ескорт кабрио с 4 ел. джама
Мнение от cossy » 13 фев 2006, 12:20
И аз гледах тази снимка в е-бей, само дето на кабриото задните стъкла да се смъкват ми се струва ъпсурт :) Имаше и за МК6, но търга свърши и не можех да наддам :( (пак бяха от кабрио) :?
rusinoff
Мнение от rusinoff » 13 фев 2006, 12:48
На мен ми трябват само за предните отзад няма кой да си играе със стъклата :wink:
rusinoff
Мнение от rusinoff » 26 май 2006, 22:20
racer11 написа:След като имаш всички части разглобяваш вратата/не е нужно да я сваляш от колата/, махаш стария механизъм и слагаш електрическия.При ескорта се държат на 3 ните, при мондеото не знам как е. Накрая свързваш моторчето и бутоните в съответните букси/окабеляване има фабрично/ и си готов.
А трябва ли да добавим бушонче като сложим машинките и дупките от ръчките как може да се закрият,мисля че съм виждал едни неща като тапи сложени,но такива не знам от къде могат да се намерят :?
Последна промяна от rusinoff на 21 авг 2006, 17:41, променено общо 1 път.
snaiperisto
Re: Електрически стъкла на ескорт
Мнение от snaiperisto » 27 май 2006, 02:16
racer11 написа:Прозорците ми бяха механични и ги направих електрически.Който се интересува за повече инфо да пита.Не е особено скъпо и трудно.Струваше ми около 100 лева и половин ден работа.
Можеш ли да измислиш нещо такова за Транзит ?
...дрън-дрън...мноо важно...
