hitman
- Регистриран: 15 окт 2006, 19:44
- Модел на автомобила: Ford Escort MK3 XR3
Status:
Извън линия
Мнение
от hitman » 18 юни 2007, 16:12
Колеги от доста време имам проблем с температурата и ветилатора колата ми прегряваше смених няколко датчика за перката но явно ментетата си казват думата и от известно време съм на мост и перката постояно се варти но това товари акумулатора и днес си взех един германски.По същество къде по скалата е оптималната температура защото когато вентилатора работеше постояно седеше в повечето време по средата.
Днес правих тестов маршрут за да видя дали ще се пусне перката и стрелката мина малко над средата спирах но така и вентилатора не въртеше.На датчика за перката пише 92/87 градуса предполагам че това са добри граници за 1.6 бензин да не са ме метнали нещо ?
doctordre
- Регистриран: 13 апр 2007, 20:53
- Модел на автомобила: Sierra '90 Turnier 2.0 GL
Status:
Извън линия
Мнение
от doctordre » 18 юни 2007, 22:04
и аз съм с 1.6 бензин само че сиера (ако има значение), перката се включва някъде в началото на тва празното правоъгълниче
hitman
Status:
Извън линия
Мнение
от hitman » 19 юни 2007, 08:46
Случайно да знаеш какви са температурите на датчика пускащ перката
doctordre
Status:
Извън линия
Мнение
от doctordre » 19 юни 2007, 11:38
ами не
наскоро ми се прецака тоя датчик и си купих нов от ем-комплект. не знам никакви данни за него, просто го сложих и си работи супер
Rick
- Регистриран: 18 сеп 2005, 03:36
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.9 V6 Ghia '93 FOCUS 1.6 Trend '08
Status:
Извън линия
Мнение
от Rick » 19 юни 2007, 15:15
Вчера се оказа че и моя не работи и за малко да прегрея. Купих нов датчик днеска от МП 33 лв смениха го и правих тест перката включва точно на средата, като мине над R. doctordre предполагам ще се ориентира за какво говоря.
hitman
Status:
Извън линия
Мнение
от hitman » 19 юни 2007, 15:47
Незнам направо може и самата стрелка да не ми отчита съвсем точно и да остава малко но найстина ме хваща страх като подмине средата може би са му трябвали още няколко градуса но като реших да се връщам колата се охлади по надолнищата
doctordre
Status:
Извън линия
Мнение
от doctordre » 19 юни 2007, 21:06
Rick написа:Вчера се оказа че и моя не работи и за малко да прегрея. Купих нов датчик днеска от МП 33 лв смениха го и правих тест перката включва точно на средата, като мине над R. doctordre предполагам ще се ориентира за какво говоря.
при мен още преди N включва
веден
- Регистриран: 20 авг 2005, 22:12
- Модел на автомобила: Ford Escort 1,6 i 16v '93г.
Status:
Извън линия
Мнение
от веден » 19 юни 2007, 23:15
Моята стрелка стои малко под средата на скалата, а перката ми включва на буквата N
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 11 госта
