Подобрение на парното на ескорт
racer11
Значи освен ескорта карам и фокус 1.6. Забелязал съм, че фокуса стига много по-бързо до нормална работна температура /стрелката е точно на средата/ от ескорта. Тази разлика е доста съществена според мен поне по две причини - разхода на гориво /по-бързо загряване = по-малко работа на "смукач"/ и температурата на парното.Това последното напоследък в студените дни ме дразни много - във фокуса почва да духа топло след максимум 2-3 минути, а на ескорта понякога и 10 минути не му стигат да загрее до средата.
Та проучих въпроса и разбрах, че фокуса има нагревател в охладителната система, който се изключва при достигане на нормална работна температура. Естествено е сега да искам да сложа такъв нагревател и на ескорта, но не знам как да го направя. Някой може ли да помогне? Много ще съм задължен
- cossy
това го взех от абв-то
Пъхаха се тук-таме от руските бързовари по 250 W, имаше едни плоски.Слагат се много лесно в една от тапите на блока... но трябва да закараш 220 волта до колата
Ма тва за лада, за Ескорта не гарантирам...
Има и друг трик: подгряване на двигателя с електрическо одеало.
- Brock
Сега се сетих, Cossy, като каза за бързовар - има и такива на 12 волта за коли - сигурно ще стане. А за да не пипаш двигателя/блока, можеш да го сложиш на маркуча за водата на парното. Така както го виждам ще трябва да си направиш една кутия с два щуцера за маркуча и в нея да монтираш бързовара и да го вържеш с един термодатчик, който да мери температурата на водата и като стигне определени градуси да изключва тока към бързовара, за да не кипнеш водата. Са ще направя една бърза схема на това какво имам в предвид
racer11
мерси много брок. мисля, че ще стане, само кажи от къде да взема такъв бързовар. а за датчика е лесно, ще му сложа един като този на перката на радиатора - например на 70-80 градуса да изключва, че иначе ще обърка охлаждането на колата. има и друг вариянт - прекъсвач на таблото ,но той е по-рискован- забравяш - кипиш
- Brock
Някъде бях гледал бързовар на 12 волта. Ама сега не мога да се сетя къде. По принцип не е проблем да има, след като има:
кафеварка http://eshop.bg/eshop3/phps/addord.php? ... mefrom=grp
фурна http://eshop.bg/eshop3/index.php?url=/e ... d*comefrom
Предполагам, че даже по разните магазини за реотани, може и да направят реотан за 12 волта - ама не съм питал
aaleks
Не става въпраз за печки на ток, бая трябва да е този акомулатор за да стопли нещо като 80 кг. метал поне с 10 градуса. Тази печка е като на ЗАЗ парното самоче не топли въздух а "водата" и сигурно има ел. помпичка да я върти за да сгрее двигателя /може и да има серпентина в маслото/ преди запалване при минусови температури. Май са изстрили темата, става въпрос за преди 2-3 год. май беше за рено Д-р Смок
Bakara
- Регистриран: 18 фев 2005, 14:19
- Модел на автомобила: Ford fiesta
- Местоположение: sofia
За съжаление схемата на brock няма да стане защото ще въведе допълнителни съпротивления по пътя на водата, а не се знае как е сметната водната помпа и дали при по големи съпротивления може да осигури този дебит.
А свещите на дизелите как са ,пак ли са като бензиновите да им трябва бобина и да работят на много висок волтаж или са едни най обикновенни нагреватели и се захранват директно с волтажа на акомулатора?
