Реле на мигачите или..?
mistyrain
Регистриран: 23 сеп 2006, 01:02
Модел на автомобила: Escort 94 1.8 TDi
Местоположение: Sofia\Lom
Мнение от mistyrain » 14 юни 2007, 18:35
Изведнъж онзи ден спряха да ми работят мигачите а с тях и аварииките. Аз до колкото знам те са на едно реле. Съдя че е релето по това че като пусна алармата светкат мигачите. Не мисля че е лоста на волата понеже всички други уреди си бачкат. Прав ли съм и ако не какво може да е? Някой знае ли колко ще ми искат да ми сменят релето?
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 14 юни 2007, 21:17
Оня ден сменях същото реле - подобен проблем, само че при мен мигачите престанаха да мигат, а само светеха. Ново реле, някакво немско (триизводно е) за 15 лв и 5 минути за смяната му. То се намира от долната страна на кормилната колонка под пластмасовия капак, който се държи на 4 винта. За тях обаче ще ти трябва отвертка с еврейска звезда. Сваляш капака и релето ще го видиш отдолу вляво под лоста за мигачите.
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
mistyrain
Мнение от mistyrain » 15 юни 2007, 00:15
мерси, утре ще се пробвам да вида каде е и да ида да си купя едно.
cocoff
Мнение от cocoff » 15 юни 2007, 10:13
На мен с нисана ми се е случвало подобно нещо, но се оказа не реле а скапан бутон на аварийните мигачи. Сигурно са много различни, но колко му е да опиташ...
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 18 юни 2007, 19:40
Не исках да пускам нова тема, а и проблемът ми е сходен затова пиша тук
Появи се проблем с ляв мигач:
- първоначално, на всяко трето завиване релето цъка като на изгоряла лампа (твърде учестено) и мигач нямам никакъв отляво(нито преден, нито заден, нито страничен)
Това се случва в 25-30% от левите ми маневри!
Десния мигач работи, Аварийните работят - (6 мигача), Левия мигач също работи в почвече от половината случай - т.е не са изгорели лампи.
От това си правя извода, че прекъвача(ключа) за мигачите също е изправен?!
Вероятно проблемът идва от релето - с три извода (свалих го). Не зная как да го проверя дали е годно.
Релето е Ford и на него пише:
>PA6-GF30<
93AG 13350 AB
2/4x21W/32CP-12V
72BF 003 G1UHS
Made in Austria
Отстрани като с лазер е написано B4M19
Чудя се и колко ли струва?! Нали имаше на сайта ма МП онлайн каталог?!
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 18 юни 2007, 21:41
runtavguz написа:...Чудя се и колко ли струва?! Нали имаше на сайта ма МП онлайн каталог?!...
*00118* http://www.motopfohe.bg/Search/search.php" onclick="window.open(this.href);return false; :)
fordfen
Регистриран: 26 май 2006, 10:39
Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
Местоположение: Pernik
Мнение от fordfen » 27 юни 2007, 23:04
И аз имах същия проблем с това реле. При включване на мигач или авариини, релето залепва и всичко свети нон стоп. Свалих го и видях че има нагар. Нямаше кога да търся ново, та реших да го почистя (с контактен спрей) и ето вече месеци корам без проблем. Май спестих някой лев :wink: Опитайте
