колата взе да придърпва
Al161978
- Регистриран: 15 апр 2006, 08:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI DPF Kombi MK4
Здравейте колеги,
Появи се много отвратителен проблем.
Вчера спрях да напазарувам и като тръгнах, колата взе да придърпва. Помислих, че от дъжда нещо се е намокрило, но... днес сутринта тръгнах на работа, спрях на една бензиностанция, запалих и отново - придърпва яко.
В момента в който пусна газта, колата угасва, сигурно е изхарчила 10 литра за 20 километра.
Отидох в един сервиз, смених свещите (сложих мотокрафт) - същата история.
Отзад дими, пуши...
Хората ми казаха, че трябва да се отиде на диагностика, че нямат представа от какво е, гледаха ламбда сондата, казаха, че е наред.
Кажете какво може да е?
Стана изведнъж на практика, а днес сутринта нямаше проблеми, докато не спрях на бензиностанцията, сигурно 4-5 километра съм карал без проблем.
Колата е Мондео комби, 2.0i Ghia, 93-а година.
Ако може, предложете и някакъв сервиз, на когото мога да отида да й направят диагностика.
Благодаря ви много!
Отзад дими, пуши...
Благодаря ви много!
- tata1971
- Регистриран: 02 дек 2006, 00:01
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.0 i DOHC 1990 ХЕЧБЕК
- Местоположение: Бургас
диагностика
Диагностика е спасението.А сещам се за подобен случай -беше прескочил зъб на ангренажния ремък - пуши но не върви.Успех
Наесен с песен в К1.
atanass
- Регистриран: 23 авг 2006, 14:50
- Модел на автомобила: mondeo
- Местоположение: pazardjik
Re: колата взе да придърпва
Колега, само за информация - колко струват свещите и откъде ги взе?Al161978 написа:Здравейте колеги,
Отзад дими, пуши...
Благодаря ви много!
Al161978
Колега,atanass написа:Колега, само за информация - колко струват свещите и откъде ги взе?Al161978 написа:Здравейте колеги,
Отзад дими, пуши...
Благодаря ви много!
Свещите струват 68 лева, не съм ги взимал аз, там където по принцип си оправям колата си имат човек който си пазарува... Ако те интересува точно от къде, мога да се обадя да ги попитам от къде са ги купили.
PS: В понеделник ще карам колата в някакъв сервиз ЮВЕ да и направят диагностика, ще пост-на msg да ви кажа какъв е проблема
paci:
ВКЛЮЧИ HTML в това мнение за да ти се оправят цитатите!
- b2d
- Регистриран: 25 мар 2007, 19:19
- Модел на автомобила: Мондео 2.0 / 2002
- Местоположение: гр.София
Като ще е "някакъв" сервиз то поне иди където трябва а именно в мото-пфое може да са кожодери но ще открият проблем 36лв. диагностика, но пък ще разбереш какво й е пък после си я прави в който искаш ти сервиз... Поне така бих направил аз, че не е ли специализиран сервиз на форд, това не е VW да му разбира всеки... Има сервиз на форд в Надежда (не разбрах за къде ти трябва град?) Който може да ти помогне (Форд)
Al161978
Оправих колата, в поста има обяснение какво й беше....
Колеги,b2d написа:Като ще е "някакъв" сервиз то поне иди където трябва а именно в мото-пфое може да са кожодери но ще открият проблем 36лв. диагностика, но пък ще разбереш какво й е пък после си я прави в който искаш ти сервиз... Поне така бих направил аз, че не е ли специализиран сервиз на форд, това не е VW да му разбира всеки... Има сервиз на форд в Надежда (не разбрах за къде ти трябва град?) Който може да ти помогне (Форд)
ходих във въпросния сервиз, за който говорих няколко пост-а по-нагоре. Мога да ви кажа, че момчетата са класови! Прото евалата им правя. Записах си час, отидох, всичко си беше подготвено, направо си влезнах на диагностиката.
Относно проблема - оказа се доста гадно нещо - дебитомер.
Нов, в moto-phohe струва приблизително към 500 лева!!!!! А по принцип дебитомера е 2 жички....
От сервиза ми казаха да отида в една морга на околовръстното - взех от там един дебитомер, който НЕ РАБОТЕШЕ!!!!
Днес отидох обратно и момчето ми даде друг.
Вече проблем нямам, от моргата въпросния дебитомер струваше 100 лева (вместо 500-те на мото-пфое).
Сега, единственото, което е кофти, е, че трябва да сменя ПАК маслото, което е на приблизително 1000 километра, защото поради обогатената смес, двг-то не е успявало да изгори всичко и го е хвърляло в картера. Съответно, вискозитета на маслото ми е отишъл на кино. От сервиза казаха, че това няма абсолютно никакъв проблем, тъй като въпросния бензин, който е влезнал в маслото ще се изпари. Според мен това просто не е вярно и ще ми се прецака доста зверски двигателя - все едно да налея олио и оцет.
Та, цялата история струваше както следва:
42 лева диагностика на пичовете в ЮВЕ
100 лева дебитомер от моргата
Общо 142 лева.
Сега, ще сметна и около 70 лева масло, което ще си купя от мото-пфое, към 13 лева маслен филтър и петарка смяна...
Това е,
надявам се да съм помогнал и на някои други колеги в същата ситуация
Ако има някакви въпроси, питайте ме.
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Наистина ако количеството на бензина влезнал в картера не е голямо, само се изпарява при по продължителна работа на двигателя! Т.е. излезеш накъде извън града и покараш 100 тина км.! Ако е много тогава сменяй масло, но не вярвам чак толкова да е влязло в картера! Така, че спокойно си карай и си спести 70 - то лева за масло!Само гледай от време на време колко ти е маслото и си го дръж колкото си трябва.
- shmitc
- Регистриран: 08 фев 2006, 18:26
- Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4TDCI'04, Ford Fiesta 1.4TDCI'08
Re: Оправих колата, в поста има обяснение какво й беше....
Колеги,
Кажи къде се намира въпросния сервиз ЮВЕ за информация на всички колеги
Al161978
Юве - София, бул. Симеоновско шосе 51shmitc написа:Колеги,
02686114; 029625412
- JIKATA4444
- Регистриран: 24 май 2008, 18:08
- Модел на автомобила: Mondeo 2,0/ 16 V/ 136kc/1994г
- Местоположение: Димитровград
колега и аз го имам този проблем когато си изка тогава прекъсва ходих до мотопфое в стара загора казаха че неможели да направят деагностика нямали софтуер за 94г.Ако някои знае сервиз да пише
- mitaka_s_fordaka
- Регистриран: 12 ное 2007, 22:15
- Модел на автомобила: Ford Escort CABRIO 1.4; FORD PUMA 1.7 Zetec S 125ps : RENAULT MEGANE F7R Audi A3 8L 125ps
значи искам да ви кажа че два пъти съм ходил в ЮВЕ сервиза и съм страшно доволен.супер обслужване,в колкото часа ми е запазен часа в толкова ми почват колата.а не като някои други сервизи където като си запазя час и чакам като луд
препоръчвам го на колегите.
а и колега радвам се че си оправил колата.
- JIKATA4444
за какво служи този дебитомер и къде се намира
- paci
Мери количеството засмукан въздух.JIKATA4444 написа:за какво служи този дебитомер и къде се намира
Намира се м/у дроселовата клапа и въздушния филтър.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 60 госта
