Термостат- какъв?
Warren-G
Регистриран: 11 фев 2005, 00:15
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6i 16V MK6 '94, бивш собственик на Форд Фиеста '89 1.3 карб.
Местоположение: В.Търново/ София- Студ.град
Термостат- какъв?
Мнение от Warren-G » 06 юни 2007, 22:03
Термостат- какъв?
ясно- най-добре Motorcraft от Мото-Пфое -38лв (и то май без уплътнението)
но би трябвало да има и други добри марки.
вярно- слабо място е за Фордовете и не са желателни мн мн компромиси, но и финансовата възможност не ни е мн силна . затова предполагам че все някои от 20-левовите неоригинални ще са добар избор?
мнение, впечатления, предложения?
stambonti
Регистриран: 10 май 2007, 22:37
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.1
Термостат
Мнение от stambonti » 06 юни 2007, 23:12
Купи си BEHR.Доста са качествени
disc
Мнение от disc » 07 юни 2007, 00:57
Аз карам с Behr. Малко ниска я държи температурата, въпреки, че турбото има водно охлаждане и би следвало да се покачва температурата неимоверно (при нормално каране!!!). Същата ниска температура забелязвам и при комбито (1.8 16V 115HP) - на магистралата със 100 км/ч. стрeлката пада на N.
П.С. Behr не е евтин! - 32 левчета дадох!
Of all the things I've lost
I miss my mind the most
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 07 юни 2007, 07:28
има термостати и за 12 лева, но тях неща да ги коментирам..
Работят естественно, но колко време и на каква температура отварят.....
Траян Савов:
Warren-G
Мнение от Warren-G » 07 юни 2007, 07:32
в секция "АВТОЧАСТИ И АКСЕСОАРИ" ето BOROOO какво е писал:
"Закупена част: термостат "BEHR" (отваря при 87 градуса)
Закупена за: 17.50 лв.
Закупена от: "Ауто Плюс"
адрес: гр. София, Младост-3 (точния адрес не го знам) "
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2&start=90
Ауто Плюс има и във В.Търново, но това с поддържането на ниска температура не ми допада много много.. стига е била ниска, искам малко разнообразие :D
Любо
Мнение от Любо » 07 юни 2007, 08:41
Аз сложих термостат QH. Отваря на 92 градуса и струва 15 лв.
BOROOO
Регистриран: 21 юни 2006, 12:47
Модел на автомобила: екс Ford Fiesta 1.1 '94г. с BRC, сега Opel Astra G '03г. комби-метан
Местоположение: гр. София
Мнение от BOROOO » 07 юни 2007, 12:24
В интерес на истината ми предлагаха и термостат, който отваря при 92 градуса. Обаче за моята кола в Аутодата май пишеше от 84 до 88 (ако си спомням добре), та затова купих този дето отваря на 87 :wink: .
Мнение от paci » 07 юни 2007, 21:51
Чеките бе!
Моя термостат го смениха в МП и е Моторкрафт (поне така ми казаха и кутията е някъде тук) - цена 16 лв.
Да е по-евтин за моята ?! :shock:
doctordre
Мнение от doctordre » 07 юни 2007, 22:09
добре де, кое е термостат щото аз съм невежа :lol: аз викам термостат на датчика за перката :oops: него го взех за 10 кинта
runtavguz
Регистриран: 25 ное 2005, 19:02
Модел на автомобила: Ford Fiesta 1,3mi.`95, центр. закл., ел стъкла, 2Airbags SRS, LPG system
Местоположение: Sofia, д`ге
Мнение от runtavguz » 07 юни 2007, 23:33
аз същокарам с QH ...Не знам на колко отваря май на 92гр, но доста време...1г вече нямам проблем...струваше 14лв(в Плевен)
То и стария термостат си беше наред...Проблемът, че колата ми не загряваше беше непавилен (изправен, но вкл на по-ниска температура) датчик за вкл. на вентилатора
valboy
Мнение от valboy » 08 юни 2007, 09:08
doctordre написа:добре де, кое е термостат щото аз съм невежа :lol: аз викам термостат на датчика за перката :oops: него го взех за 10 кинта
Изображение Това е термостата. Този специално незнам от какъв автомобил е, но външно са 90% еднакви, не може да се сбърка.
zelen4uka
Местоположение: SOFIA
термостат
Мнение от zelen4uka » 08 юни 2007, 22:49
8) Колеги и аз като взех Сиеррата раших да сменя термостата защото стрелката беше в края на бялото. Сложих преди година термоста QH който ми струваше 13лева. Пробвах го във вода със стария и какво открих: и на двата пише 88* но термостата който беше в колата отвора му е по-широк и следователно повече вода би минавала през него но поинтересното е , че оригиналния отвори по-рано и малко след него отвори и QH и по едно и също време бяха отворини напълно. Затвориха по едно и също време.Сега с новия стрелката винаги е на М. Държи по-топло и ми се струва за зимата по-добре.
Любо
Мнение от Любо » 10 юни 2007, 15:57
paci написа:Чеките бе!
:shock: :shock: Ти ме застреля!!! Как 16 лв??? Моят е 42лв в МП!!
Все си мимсля, че моят и твоят са еднакви, може и да бъркам, но на 1,6 16v Фиеста от 94 (тая на jlpetkov) термостата му е като моя. Значи и твоя трябва да е такъв... Другия път като ми трябва термостат, ще те помоля да идеш да ми взимиш от МП Плевен и да ми го пратиш... 42-16=много бири.... Егати разликата в цените!
Извинявам се за off topik-а не се сдържах да направя този коментар.
екайте редакция на поста и
Мнение от paci » 10 юни 2007, 19:42
В момента си освобождавам телефона и ще ти снимам кутията на термостата.
Като имаш в предвид, че не присъстваш на смяната и кво слагат ко правят ... само се молиш да са коректни.
Фактурата не мога да ти я снимам с телефона щото е много стар и смотан и няма да разбереш нищо.
Цена по фактурата - 13.59
Като бях там се говореше за оригинални и алтернативни части. Термостата ми бил оригинален.
Чекайте редакция на поста със снимката.
*updated*
Любо
Мнение от Любо » 11 юни 2007, 09:27
Мда, има разлика... можех и преди да пиша горния пост да го проверя, но що не съм го направил незнам.
Според микрокада веро твоя е различен и е съвместим с този на Пумата. А Моят с предната фиеста и второто Мондео.
Warren-G
Мнение от Warren-G » 11 юни 2007, 20:47
четейки добрите отзиви за QH ,днес сложих и аз такъв
цена- 8 лева, смяната е много лесна- сам я извърших
повече инфо- откъде, как- http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 2286#82286
(втория ми пост на страницата)
стрелката показва между буквите O и R (от NORM), мисля че така трябва да бъде :)
Мнение от cossy » 11 юни 2007, 21:22
Да, значи всичко е наред ;) там трябва да е стрелката :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 65 госта
