датчик за температурата на ескорт 1.6 16v 1997
terminatoro
Регистриран: 05 юни 2007, 08:57
Модел на автомобила: Ford Focus 1.8tddi 2000г.
Chevrolet Epica 2.5 2009г.
Мнение от terminatoro » 09 юни 2007, 20:40
Здравейте,за първи път пиша,защото от скоро имам форд:)
Имам малък , но дразнещ проблем с уреда, който показва температурата на двигателя. По някой път работи, друг път не.
Можете ли да ми кажете дали това е от датчика и ако да, къде точно се намира, че да го сменя!
AlexP
Регистриран: 08 окт 2006, 19:07
Модел на автомобила: 2000 Mercedes S500
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 09 юни 2007, 23:41
И при мен беше така. Смених датчика и се оправи. Този който е отпред на блока на двигателя. Той е за стрелката. Другият, който е на темостата е за ECU-то, а този на горният маркуч към радиатора е за перката.
redchampions
Мнение от redchampions » 10 юни 2007, 14:17
И аз имах същия проблем и го смених. Малко трудничко се сменя, насочен е надолу и труднодостъпен, но няма начин.
terminatoro
Мнение от terminatoro » 11 юни 2007, 11:45
значи е тоя датчик дето е отдолу,а аз си мислех, че е тоя дето е отгоре.
Нали се намира отдолу на термостата(от дясно на двигателя).
Извинявам се за глупавите въпроси, но имам форд от 3 дена:)и разбира се почнах да го ремонтирам.
Исках да попитам и ако го отвия въпросният датчик ще потече ли антифриз.
shmitc
Мнение от shmitc » 11 юни 2007, 12:40
Отдолу на термостата се намира,да.За антифриза няма да се плашиш.Отвъртай смело и сменяй.Успех.
terminatoro
Мнение от terminatoro » 11 юни 2007, 16:45
мерси много за помоща!
Сега само ще изчакам да изтине и го почвам:)
Междо другото ако на някой му трябват части имам приатели с магазин и ги взимам на добри цени!
Ще се радвам да помогна.
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 11 юни 2007, 23:18
Дачтика е ниско долу, така че вероятно ще ти изтече половината антифриз, освен ако не му ръгнеш някаква тапа, или го източиш предварително
terminatoro
Мнение от terminatoro » 12 юни 2007, 10:45
мерси много пичове!
shmitc
Мнение от shmitc » 12 юни 2007, 16:09
AlexP написа:Дачтика е ниско долу, така че вероятно ще ти изтече половината антифриз, освен ако не му ръгнеш някаква тапа, или го източиш предварително
Определено няма да изтече половината антифриз :!: :?: :!: :?:.В това съм убеден.
dqboL
Регистриран: 23 юли 2005, 15:18
Модел на автомобила: Escort 1.6 16v '98 Zetec... po edno vreme..
Местоположение: Varna
Мнение от dqboL » 12 юни 2007, 18:55
имах такъв проблем, датчика се намира под датчика за температурата на двигателя. Внимаваи какъв датчик купуваш, защото моя показва по-различни параметри. Става въпрос за това:
включва ми перката малко преди червеното (разграфеното според таблото) нормална температура ми поддържа при буквата "А" от надписа "NORMAL" желателно е да дадеш повечко парички но да го купиш от МП(за съжаление...)
Кара смело и безотговорно!
wsi4koznaj
Регистриран: 15 юни 2007, 11:44
Модел на автомобила: Ескорт Комби 1.6 16V 1995г.
Мнение от wsi4koznaj » 19 юни 2007, 22:23
Моя го смениха в сервиз, не МФ. Еда ли загуби повече от 150гр. антифриз. Нормално стрелката показва средата на скалата и перка се включва някъде между A/L от NORMAL.
Да си Форд - значи да си горд... и да създаваш проблеми.
wsi4koznaj
ПАК ЗА ДАТЧИКА
Мнение от wsi4koznaj » 19 юни 2007, 22:28
Забравих да споделя и това - проблемът не е малък. Моята стрелка също ту работеше, ту не. Малко след датчика сменях и термостат, който в началото си работеше перфектно,но след около 1000км забелязах, че стрелката седи неуморно точно преди червената зона. Бях тръгнал на дълъг път и ако датчика неработеше, сигурно щях да направя беля.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 29 госта
