Разход на масло при Форд Фиеста clx 91 mi
- jasonsmith
- Регистриран: 20 мар 2005, 15:07
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1991 1.1mi
- DigiPro
Мойта предната Фиеста 1,1 моно 91г. и тя гореше по 200-300 мл. на 1000 км. Сменях гумички на клапаните и намаля съвсем малко. После слагах от тия руските добавки РИМЕТ. Малко след това я продадох на мой роднина и той я кара година и нещо около 15 хил.км. Преди 2-3 месеца я продаде и не е имал проблеми с двигателя.
Иначе сегашната Фиеста 1,6 16V Zetec за около 7-8 хил.км маслото е мръднало само с 1-2мм. на пръчката и не съм доливал. По принцип повечето колеги със Zetec казват че тези двигатели не горят масло.
Теоретически всеки двигател има някъкав разход на масло, който се дава от производителя във специализираната литература. Съответно той може да бъде различен за два еднакви нови мотора, въпрос на допуск, стига да са в зададените норми всичко е нормално. Например двигател на ЗАЗ без гумички на клапаните допустимия разход е 250гр/1000км а двигател на Лада със гумички, допустимия разход е 700гр/1000км. Който не вярва да ходи да чете.
- traqn_savov
- Местоположение: VARNA
фиестите едно и едно, двигател със звучното название валенсиа си горят масло.
Няма по гаден двигател от този, аз съм с него..
Траян Савов:
Траян Савов:
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 30 госта
