проблем с радиатора на климатика
- Регистриран: 24 ное 2006, 15:55
- Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8 TDI
Колеги някой знае ли как се сваля кондензатора (радиатора) на климатика защото аз си играх доста време и не успях да го сваля. Проблема е в тръбичката която излиза от радиатора преминава в гумен маркуч който отива в компресора и именно тази вразка трябва да се разглоби по някакъв начин. Така че ако знаете как помагайте благодаря ви предварително.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3657" onclick="window.open(this.href);return false;
http://www.clubford.org/forum/viewtopic.php?t=3729" onclick="window.open(this.href);return false;
Това е при Мондео, незнам при теб да ли е същото.
Дано ти свърши работа, че аз го научих по трудния начин
