Mondeo 1.8 TD
omax
- Регистриран: 30 май 2005, 09:10
- Модел на автомобила: Форд Фокус 1,6 2000г.
Mondeo 1.8 TD
Privet..ot skorokaram Mondeoto i iskam da vi pitam dali ima svetlinna signalizacia za rezervata na gorivoto...i ako ima lampa na kolko litra svetva i za kakav probeg e dosatatchno ostavashtoto gorivo.
Blagodarja vi....
P.S. Mondeoto e 1995 Chia s klima i abs i t.n.
Blagodarja vi....
omax
Ок...извини за латинацата.....Brock написа:Здравей omax!![]()
ПървоПИШИ НА КИРИЛИЦА
Мондеото по принцип няма лампа за празен резервоар, такаче недей да се бъхтишда я търсиш. Така са фордовете
в книгата на Форд и инструкцийте за експлоатация е показана такава лампа....намира се на дисплея който е от страни на километража....там кадето има сирует на купе на автомобила със различн ииндикаций.
Предполагам, че ви е направило впичатление, ча на бензино/дизело мера
- Brock
Значи МОНДЕО МКІ и МКІІ нямат лампа за резервата на бензин - изключение правят колите с борд компютър - там има инсталирана лампа за резервата на бензина. При МКІІІ има поставена допълнителна лампа над горивопоказателя за резервата.
Стрелката, за която говориш, си я има, но под нея няма место за лампа и не играе никаква роля за показването на резервата в резервоара. Защо е така - незнам - трябва да питаме дизайнерите от форд, които са измислили таблото
Ако имаш борд компютър
най-вероятно ти е изгоряла крушката и ще трябва да свалиш панела и да провериш от задната страна. Как става това не мога да ти кажа, тъйкато аз нямам такова чудо. Най-добре да си свалиш от интернет "Хайнеса" от тук http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%20manuals/намира се на дисплея който е от страни на километража....там кадето има сирует на купе на автомобила със различн ииндикаций.
omax
Благодаря ти за информацията и търпението:-)Brock написа:Значи МОНДЕО МКІ и МКІІ нямат лампа за резервата на бензин - изключение правят колите с борд компютър - там има инсталирана лампа за резервата на бензина. При МКІІІ има поставена допълнителна лампа над горивопоказателя за резервата.
Стрелката, за която говориш, си я има, но под нея няма место за лампа и не играе никаква роля за показването на резервата в резервоара. Защо е така - незнам - трябва да питаме дизайнерите от форд, които са измислили таблото![]()
Ако имаш борд компютърнай-вероятно ти е изгоряла крушката и ще трябва да свалиш панела и да провериш от задната страна. Как става това не мога да ти кажа, тъйкато аз нямам такова чудо. Най-добре да си свалиш от интернет "Хайнеса" от тук http://store1.data.bg/tco/ford/Haynes%20manuals/намира се на дисплея който е от страни на километража....там кадето има сирует на купе на автомобила със различн ииндикаций.
Любо
Re: off topic
cossy написа:Това екстра за блондинки ли е?
- Brock
Влез в портала http://www.ford.co.nr и в рубриката история прочети за мондеото. Там има и снимки на моделите Мондео МКІ, МКІІ, МКІІІ.
А иначе според годината, която даваш, колата е МКІ
