не пръска вода за чистачките
- naftova pechka
- Регистриран: 05 мар 2007, 11:10
- Модел на автомобила: FIESTA II 86г., 1600 D, 54 h.p.
Renault Kangoo 1870 D, 65 h.p. - Местоположение: София
здравейте! колата е фиеста 86г. онзи ден открих, че не пръска вода на предното стъкло......моторчето изправно, вода има.
за да пръска вода лостчето на чистачката се натиска на вътре и явно дава някъде контакт.....питането е може ли да го разглобя или направо смяна трябва на лостчето
- naftova pechka
хм.........
казваш предпазителя.......не видях да има отделен бушон само за пръскането.........предполагам е един - този за чистачките...здрав е! чистачките работят.......
cocoff
Re: не пръска вода за чистачките
От поста не става ясно, при натискане на лостчето моторчето върти, но не пръска вода, или изобщо не върти?naftova pechka написа:...не пръска вода на предното стъкло...
- naftova pechka
трябваше да уточня
..........моторчето не върти при натискане на лоста
- gogo_21011
- Регистриран: 18 яну 2006, 15:15
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.8 TDI 94
Още по безболезнено е направо да му подадеш ток от акумолатора, ако завърти и пръска тогаз търси проблемациите в електриките! Ако не завърти маторя за смяна! Ако пък пръсне от моторчето по кабела по кабела на всяка връзка подаваш пак ток и гледаш дали пръска и така докат стигнеш до място от дето вече не пръска тогаз връзката от последното пръскане до връзката където вече не пръска там ти е проблема! така на последно място трябва да видиш самото копче! Щото отвориш ли го един път.... после ще ти трябва сръчни ръчички, много псувни и още повече търпение!
Айде успех от мене!
Айде успех от мене!
