Дребен въпрос по охлаждането!
- krava_i_pile
- Регистриран: 26 фев 2005, 13:43
- Модел на автомобила: Фиеста 1.1 Ghia 90-та карбуратор, АГУ Landi Renzo
- Местоположение: София, Сливен
Каква е ролята на този механизъм в капачката на казанчето за антифриза? (би трябвало да коригира налягането в системата ли...какво ли?) Защото моята е счупена и ми казаха, че е развалена. Просто откакто съм с газова си загрява повечко и да попитам...и си създава едно налягане по-големичко
...... и вчера в задръстване взеха да се дигат едни пари откъм капачката....
Благодаря!
Благодаря!
- Модел на автомобила: *
Колега D.R.E.doctordre написа:тоя механизъм (ако говорим за един пластмасов цилиндър) е за да ти показва когато свърши спирачната течност, т.е. като течността изгуби допир с него и светва лампата, поне при мен е така
@krava_i_pile да тоя механизъм се грижи да осигури необходимото налягане в охладителната системата, ако се прецака т.е. започне да държи по-високо наляне -> следват куп неприятности.
Сменяй капачката докато е време, не са скъпи. Само гледай някъде би трябвало да пише на какво налягане отваря клапана за изпускане на излишното налягане. Повечето автомобили работят на 0.8 - 1.2 Бара разликата не е чак толкова голяма, обаче за охладителната система е!
- krava_i_pile
da
интересно
...аз никога не я натягам много...но все пак е така откакто съм я взел
от къде мога да намеря капачка или да търся в морга или в "Купува"?
За всички Фордове еднакви ли са...или от Фиеста да е ако е стара?
А моята Фиестичка на какво налягане работи?
Цял куп въпроси...извинявам се
Благодаря
Благодаря
- doctordre
лелеDTM написа:Колега D.R.E.doctordre написа:тоя механизъм (ако говорим за един пластмасов цилиндър) е за да ти показва когато свърши спирачната течност, т.е. като течността изгуби допир с него и светва лампата, поне при мен е така, той пита за капачката на казанчето на антифриза, ти му обясняваш за казанчето на спирачната течност
- Местоположение: Благоевград
Re: da
http://clubford.org/forum/viewtopic.php ... &start=105" onclick="window.open(this.href);return false;krava_i_pile написа:интересно...аз никога не я натягам много...но все пак е така откакто съм я взел
Благодаря
Закупена част: капачка за разширителното казанче на охладителната течност - MOTORCRAFT
Закупена за: 10лв.
Модел на автомобила: мондео, комби, МК І
Година на производство: 1994
Двигател: 1,6 16V
Закупена от: ЕТ "Йовал Валентин Йорданов"
телефон: 931 55 96
831 70 62
088/870 49 87
сайт: ***
- Rick
- Регистриран: 18 сеп 2005, 03:36
- Модел на автомобила: SCORPIO 2.9 V6 Ghia '93 FOCUS 1.6 Trend '08
- Местоположение: Пловдив
Надявам се да не омеша съвсем темата, но май става въпрос за един гумем маркуч с винтил, поне аз имам такъв. Мисля че той служи за регулиране на налягането.doctordre написа:леле![]()
какво съм мислил нз
ами по тоя повод тогава да питам, като се замисля на капачката нямам нищо което да регулира налягането, трябва ли?
На CVH-а го нямаше, но на DOHC-а го имам, сигурно зависи от типа двигател.
