Проблем с тресене и силна вибрация
Bogdanov
Регистриран: 30 мар 2005, 00:23
Модел на автомобила: Ford Escort 97 1,6 16V
Местоположение: Burgas
Мнение от Bogdanov » 02 юни 2007, 14:37
Проблема е следният: Когато се движа в порядъка на 60-80 км/ч. цялата предница тресе и вибрира.След като мина 80км/ч колата се успокоява.Някои ми каза че може да е от гумите.Смених джантите, сложих чисто нови гуми и пак тресе.Интересното е че всичко това се случва, само след като дигна 60 км/ч до към 80 км/ч и то когато подам газ, когато не подавам газ няма никаква вибрация :?: :!: .Някой по-учен от мен :) има ли идея , каква може да е причината.Гумите са балансирани, предницата е регулирана.Просто нямам никаква идея от каде може да е проблема.На отзовалите се предварително благодаря :)
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 02 юни 2007, 14:43
Имаше няколко такива теми, но не ми се търси, Цензорът би ти препоръчал да ползваш търсачката.
Това тресене се получава от разбита предница. Провери си тампоните на носачите
AlexP
2006 Toyota Prius
1996 Toyota RAV4
Мнение от AlexP » 02 юни 2007, 16:31
Едно предположение от мен. Вътрешно каре на някоя от полуоските. Можеш да легнеш под колата и да видиш дали има радиален луфт.
Re: Проблем с тресене и силна вибрация
Мнение от paci » 02 юни 2007, 18:45
След 80 нагоре опитвал ли си? На 100 и малко отгоре ?
На стария ескорт след реглаж на предницата във Фулда в Плевен се появи това нещо. На 100 волана направо щеше ми избие ръцете
Обаче докъто свържа 2 и 2 .... :(
Според мен реглажа ти е скапан но не е изключено и някой тампон.
BuLLDoZeR
Местоположение: София/В.Т
Мнение от BuLLDoZeR » 02 юни 2007, 19:51
Чак тресе ли или вибрира само ?
Защото при мен започва да вибрира едно такова... или резонира по-скоро, но при определени обороти - от 2000 до 2200 някъде, не зависимо на коя предавка съм и с каква скорост карам.
Това го отдавам на някой тампон на двигателя може би и на резонансна честота.
Bogdanov
Мнение от Bogdanov » 03 юни 2007, 09:47
първо към 60км/ч започва да вибрира и после към 80 км/ч си тресе направо, след като дигна 100 км/ч спира с тресенето, и то само като подавам газ, и според мен ще е някой тампон.Мятам я другата седмица в сервиза и те да се занимават
Мнение от HACKO » 12 юни 2007, 20:28
И при мене е така с два различни чифта нови гуми Гудрич (зимни и лятни) и различни джанти. Тампоните на носачите ги смених миналата седмица- без промяна. Остават карета (имат минимален луфт) или тампони на двигателя.
Проблема е само при динамично ускоряване, в други режими е нормално.
П.П. Ти с каква марка гуми си?
ADLER22
Регистриран: 30 май 2007, 19:43
Мнение от ADLER22 » 14 юни 2007, 13:08
онзи ден купих 4 нови тигър, но не е от гумите, щот квито и гуми да сложа все тресе
DTM
Модел на автомобила: *
Мнение от DTM » 14 юни 2007, 13:14
ADLER22 написа:онзи ден купих 4 нови тигър, но не е от гумите, щот квито и гуми да сложа все тресе
Ако си проверил всичко по ходовата част и е наред, отиди да ти погледнат вътрешните карета. Много често вибрациите при подаване на газ се дължат именно на тях, увеличава им се луфта.
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
