Срашно стържене като на Икарус
yanita
Регистриран: 04 апр 2007, 16:37
Модел на автомобила: Ford Mondeo
Мнение от yanita » 31 май 2007, 10:49
От няколко дни ми се появи едно страшно стържене. За първи пут като се появи бях на един светофар зад Икарус и реших, че това е от неговите спирачки...но уви! ...От моето Мондео си било...
Преди около месец сменях носач и предни накладки, майстора я гледа и каза, че не вижда нещо смущаващо и че е твърде вероятно да е от накладките, но проблемът не минава... за съжаление. И сега се чуда какво да я правя и на какъв "чичо доктор" да я водя
valboy
Мнение от valboy » 31 май 2007, 11:37
Стържене или свирене?
kEFi
Мнение от kEFi » 31 май 2007, 11:41
...при спиране, в движение, отпред, отзад...???
yanita
Мнение от yanita » 31 май 2007, 11:42
Стържене, което е много силно! Като от 2 много широки метални повърхности
kEFi
Мнение от kEFi » 31 май 2007, 11:43
yanita написа:Стържене, което е много силно! Като от 2 много широки метални повърхности
...Когато натискаш спирачката? Или газта? Или в друго състояние?
yanita
Мнение от yanita » 31 май 2007, 11:45
Да при спиране, а няколко пъти се появи и при завой, но не мога да разбера дали е от намаляването на скоростта или от самото завиване. Прави го много рядко, но пък звука е ужасен!
kEFi
Мнение от kEFi » 31 май 2007, 11:48
Накладки.
В зависимост откъде се чува - предни или задни.
Проверяват се лесно (сваля се гумата). Ако са износени (примерно под 5 мм) се сменят. Има вероятност да са ти сложили от "твърдите" накладки, които в общи линии са вечни - износват дисковете, а те си стоят като нови...и стържат.
yanita
Мнение от yanita » 31 май 2007, 11:49
Чува се отпред - дясно. Смяташ ли, че може да премине с времето?
kEFi
Мнение от kEFi » 31 май 2007, 11:53
Не!
valboy
Мнение от valboy » 31 май 2007, 12:10
Трябва някой по-майстор от този да погледне къде стърже!
Така на око от тук май няма да стане!
Мнение от mrdds » 31 май 2007, 12:40
kEFi написа:Ако са износени (примерно под 5 мм) се сменят. .
че те новите са с 6-7мм феродо.... :shock:
в книгата за ескорт пише минимална дебелина 1,5мм.
Не споря,казвам какво пише в книгата.........
Колега,можеш да направиш експеримент,да повдигнеш колата и да "тръгнеш" :lol: ,първа,втора,трета и натисни спирачката.Някой отстрани ще слуша какво и как стърже.
2-те вероятности са накладки/дискове и лагер,просто това са въртящите елементи .....
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 11 юни 2007, 02:12
Мисля че е колежка :P
При мен се появи странно виене придружено със стържене от предно дясно колело при по загряти спирачки, при рязко и интензивно спиране (разбирай летене с над 120 през котленския проход) се чува яко виене от предно дясно колело. При нормално каране и спиране няма такова нещо.
Смятам че проблема може да е идентичен и да не отварям нова тема, да ме прощава колежката :oops:
traqn_savov
Местоположение: VARNA
Мнение от traqn_savov » 11 юни 2007, 07:00
mrdds написа:
Не бяха ли към 10-11 мм новите :shock: :?
Траян Савов:
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 7 госта
