Град наби колата ми :(
Екстериор и интериор.
Maverick
Регистриран: 07 май 2007, 20:32
Модел на автомобила: Ford Escort 1.8D CLX 1996
Местоположение: Радомир
Мнение от Maverick » 28 май 2007, 13:14
Хора кажете какво правите, когато колата след град е цялата на дупки. Има каско, обаче не ми се иска да я китошат цялата и да я пребоядишат. Освен ремонт на ламарините няма ли друго решение. Ако се пастира ще се скрият ли следите. Просто сутринта като я видях ми сртана лошо.
ewgeny
Мнение от ewgeny » 28 май 2007, 13:56
Ами прати едни снимки, да видим какви са пораженията, за да можем да ти дадем адекватин съвет.
Атанас
Mondeo MK3 2.2TDCI
Мнение от Атанас » 28 май 2007, 13:58
За съжаление това е единствения изход - където може се изправят вдлъбнатините, кит и боя. С полиране нищо няма да постигнеш
pantata
Fiesta 1.25 '10
Subaru Legacy 3.0R Auto '07
Мнение от pantata » 28 май 2007, 15:04
Единственият ти проблем след кита и боята е, че при следващата градушка ще прилича като начупено яйце след великден.
Maverick
Мнение от Maverick » 28 май 2007, 18:38
Еми то на снимки нищо не се вижда. Вижда се под определен ъгъл само и затова няма смисъл. Надявам се поне от каското да изплатят нещо, че май и това няма да стане.
Мнение от nikolovvd » 28 май 2007, 18:39
Прави като мен - карай и хич да не ти пука. Преди 20 минути ме валя отново град (за кой ли път) , но се скрих под една голяма липа.
Аз имам една идея за изправяне на такива побитости, но за сега нямам намерение да я правя, защото изисква време което аз нямам.
Ето и идеята, ако някой иска може да опита.
Взема се един компресор от хладилник и метален цилиндър затворен от единия край и с гумено оплътнение в другия. Вакума от компресора се подава в единия край на цилиндъра и се впряга да изправя ламарината в удареното място от другия край. Трябва обаче за различните по размер вдлъбнатини ще трябват и различни по диаметър цилиндри. Освен това трябва да се направи някаква таблица за различните дебелини ламарина и дълбочини на побитости и какъв вакуум и за колко време да се приложи, за да не стане обратния ефект.
Peter_CLX
Регистриран: 26 сеп 2005, 02:09
Модел на автомобила: Escort CLX Turnier 1.6 16V
Мнение от Peter_CLX » 28 май 2007, 20:52
Някъде в http://www.vbox7.com" onclick="window.open(this.href);return false; ако не се лъжа, гледах клипче, в което обясняваха как се изправят малки вдлъбнатини по ламарините (ако не е пострадала сериозно боята и самата ламарина не е наранена с остри ръбове като от ожулване). Хватката ставаше с помощта на флакон с няква пяна (сух лед или СО2, не помня какво точно беше), с която се понижаваше температурата локално на проблемния участък, а веднага след това се обработваше с обикновен сешоар, при което ламарината заема първоначалната си форма.
Не съм го пробвал лично, но поне на филмчето бяха постигнали доста добър резултат. Ако намеря точния линк, по-нататък ще го дам тук.
Announcement
Due to the current financial crisis facing the world at the moment, the light at the end of the tunnel will be switched off to save on electricity costs, until further notice.
Sincerely,
God.
doctordre
Мнение от doctordre » 28 май 2007, 21:24
а това не зависи ли и от ламарината на самата кола. на сиерата нищо й няма от градушката
Maverick
Мнение от Maverick » 28 май 2007, 22:02
Аз не го намерих това клипче, иначе идеята не е лоша. Засега съм решил да не и правя ремонт, защото след това ще ми създава много проблеми китосаната ламарина. Просто за сега ще си я карам така.
kEFi
Мнение от kEFi » 29 май 2007, 11:26
...принципно метала имапамет, така че може да възстанови първоначалната си форма. Едно време си изправях врата (на Лада) с бензинова горелка и мокър парцал...малко се поопуши отвътре, ама стана като нова (отвън)...
redchampions
Мнение от redchampions » 30 май 2007, 22:45
Ето го линкът:
http://www.metacafe.com/watch/501379/re ... _airduster" onclick="window.open(this.href);return false;
Само че ми се струва, че е за по-големи вдлъбнатини, за да има накъде да се свие металът и да се изправи.
Мнение от nikolovvd » 31 май 2007, 01:05
Сега от къде карбонов диоксид. Дали да не пробваме с пожарогасител с въглероден двуокис (и двете са едно и също).
Поправете ме ако греша!
technik
Мнение от technik » 31 май 2007, 04:14
nikolovvd написа:Сега от къде карбонов диоксид. Дали да не пробваме с пожарогасител с въглероден двуокис (и двете са едно и също).
Дам, едно и също казано по 2 различни начина :)
redchampions
Мнение от redchampions » 31 май 2007, 08:31
Tова си е чисто и просто казано сгъстен въздух за чистене на разни чаркалаци, а като го обърнеш обратно замразява. Ама къде се продават вече не знам *unknw*
valboy
Мнение от valboy » 31 май 2007, 10:24
http://www.youtube.com/watch?v=4rIKo6241vg" onclick="window.open(this.href);return false; то ставало и със сух лед, обаче от къде сух лед.... трябва да изнеса фризера до колата май.. *00147*
doctordre
Мнение от doctordre » 31 май 2007, 11:30
а какво е сух лед :oops:
Мнение от nikolovvd » 31 май 2007, 11:51
"Сух лед" е разпространеното название на въглеродния диоксид в твърдо агрегатно състояние. Основното му предимство е, че се изпарява мигновено във въздуха, без да преминава през течно състояние. Чрез него могат лесно и сигурно да се постигнат и поддържат температури от +10 до -25° С и дори по-ниски.
Сухият лед е идеален охладител за съхранение и транспорт на месни продукти, риба, плодове и зеленчуци, както и на деликатни храни като торти и готови менюта за кетеринг. Той щади охлаждания продукт и предотвратява напълно възможността от намокряне и деформация на храните. Качествата му го правят подходящ и за употреба в медицината - за съхранение на тъкани и проби.
Отлични резултати дава и индустриалното почистване със сух лед - без химикали и абразивни съставки, чрез бластиране на твърдия въглероден диоксид върху почистваните повърхности. Методът се използва и в градската среда за отстраняване на трайни замърсявания от сгради и дори за заличаване на графити.
ivoled
Мнение от ivoled » 04 юни 2007, 22:02
Колеги не знам дали се обаждам на място и ако не е се извинявам,но видях нещо че се чудите от каде да се вземе CO2- ми ползватго заварчиците, има го по бирените складове ползвасе за наливната бира и също по болниците каде са кислородните им станций.
doctordre
Мнение от doctordre » 04 юни 2007, 23:13
ivoled написа:Колеги не знам дали се обаждам на място и ако не е се извинявам,но видях нещо че се чудите от каде да се вземе CO2- ми ползватго заварчиците, има го по бирените складове ползвасе за наливната бира и също по болниците каде са кислородните им станций.
дай конкретно идея къде да отидя да си купя да пробвам номера с вдлъбнатините :lol:
petkoff_pl
Местоположение: Благоевград
Мнение от petkoff_pl » 04 юни 2007, 23:21
doctordre написа:
Да си купиш такъв газ познат с общото название СО2 ( ползван от заварчиците) трябва да имаш подходящ съд ( бутилка която да издържа високо налягане) и редуцил винтил ( който да понижава налягането) сега сам прецени да ли си заслужава да инвестираш в такава покупка на тези неща само за да направиш експеримент да си оправиш побитостите от градушка.
Върни се в “КУПЕ”
