Проблем с копчето за климатика- ескорт 96-та 1.8 тд
- Ivaylo Georgiev
от известно време когато врътнакопчето на 3-та степен, духалката отказваше, независимо дали бях на положение климатик или просто вентилация, като го поразвъртах, тръгвше. вчера обаче отказа окончателно на 3 степен да работи, и на климатик, и на вентилация. иначе на 2 и 1 си духа всичко както трябва. според вас къде е проблема- самото копче е ново смених го преди един месец. а се задават жеги като за силно духане от климатика, помогнете
